Problem mit Tempomat andere Lösung
01.07.14, 18:30:33
geändert von: Beitragssammler - 01.07.14, 18:31:23
wie schon bei Anderen mehrfach vorgekommen ließ sich auch bei mir der Tempomat nicht mehr setzen.
Natürlich ging die Vermutung Richtung Microtaster.
Dabei fiel mir das große Spiel am Kupplungshebel auf.
Wenn ich den Hebel mit den Fingern nach vorn schob funktionierte das System wieder.
Also Hebel ausgebaut und siehe Bilder,Fehler gefunden.
Abgesehen davon daß die Messinghülse Teilenummer 22885-MBO-006 schon ziemlich abgerieben war,
hatte der Druckstift aus dem Sackloch ein Durchgangsloch gemacht.
Austausch war leicht und alles funktioniert wieder.
Tschüss
02.07.14, 07:57:51
Das ist eines der Teile, die nie abgeschmiert werden. Aber extrem wichtig, denn so wie deines aussieht, kannst du dir damit sogar die Kupplung ruinieren.
02.07.14, 10:09:53
Der Bereich war völlig trocken.
Ich denke mal das wurde schon im Werk trocken eingesetzt.
Hab die neue Hülse natürlich vorm Einbau gefettet.
