Lautsprecherkabel hinten am Pizzakoffer - Audioanlage
29.06.14, 10:15:44
Weiß jemand ob bei der 1500er deutsches Model von 92 ( Pizzakoffer ) die Lautsprecherkabel hinten zu finden sind und wenn ja, wo könnte ich diese finden?
Wie könnte ich ansonsten die hinteren Lautsprecher?
Gruß Jürgen
29.06.14, 11:09:09
Die Kabel für hinten müssten da sein, aber du musst vorne noch einen Fader dazwischen schalten. Den gibt es gerade bei Facebook von Eva Reitz.
29.06.14, 11:26:17
Demnach müsste ich nach 2 Stecker suchen, c130 vermutlich in der Nähe vom Zundschloss und den C302 im hinteren Bereich unter der Rücksitzbank.
Ich gehe mal davon aus das die Radios der SE alle gleich sind und somit müssten die Kabel vorhanden sein, allerdings erwarte ich noch Probleme mit den vorderen Lautsprecher, diese sind jetzt ohne fader angeschlossen und vermutlich direkt mit dem Radio verbunden.
29.06.14, 11:28:24
Im hinteren Bereich unter der Sitzbank befindet sich ein unbenutzter
schwarzer 4poliger Stecker.
Die Farben der einzelnen Leitungen sind:
- rot/gelb und braun/weiß für den rechten LS und
- blau/gelb und grau für den linken LS
29.06.14, 11:35:34
Der Stecker C130 befindet sich hinter dem gelben Seitenstrahler auf der linken Seite
der Verkleidung (etwas oberhalb des Gebläseaustritts).
29.06.14, 11:50:03
Supi, das hilft mir weiter, werde mal auf Suche gehen.
29.06.14, 12:35:37
Die Kabelfarben in der Zeichnung entsprechen den original Kabelfarben.
13.08.14, 18:06:53
Danke Torsten. :(
Nachdem ich nun die ganze linke Seite demontiert hatte, habe ich die blöden Stecker gefunden, diese Lagen bei meiner rechts neben dem Funkgerät.
Hätte mir also den ganzen unteren Quatsch sparen können.
13.08.14, 18:22:21
Das ist ja eigenartig, da hat wohl schon jemand kräftig umgebaut.
Hab nochmal das Bild aus dem WHB rausgesucht.
Die längliche Öffnung ist der Platz für den linken gelben Seitenstrahler.
13.08.14, 18:32:30
Soweit stimmt es auch, der Steckplatz war auch belegt, wenn ich diesen abgezogen habe, so wird die Musik nur leiser aber Verbindung zu den Lautsprecher besteht immer noch.
Außerdem hat der Fader 3 Stecker, 1m und 2x w, diesen hätte ich durch den einzelnen Steckplatz auch nicht überbrücken können.
Siehe :
13.08.14, 18:37:20
Dieses sind nun die 3 Stecker, etwas schlecht zu erkennen.
Ich denke aber das noch alles original an der Stelle ist.
13.08.14, 19:16:49
Kommt wohl auf den Fader an, da gibts wohl unterschiedliche Modelle.
Bei meiner wurde mal die Funke nachgerüstet und zugleich das original Bedienteil
mit Fader verbaut, siehe das Stellrad auf dem Bild.
Naja, die Hauptsache ist das es am Ende funzt :awg:
