09.06.14, 20:27:41
wingwastl
Möchte eine Motad Edelstahl Auspuffanlage montieren und mir fehlt die ABE.
Hat jemand noch sowas und würde mir bitte eine Kopie machen.
Danke im voraus und Gruß
Wastl
09.06.14, 21:25:41
Auf der Motad-Webseite habe ich nicht gesehen, ob diese Anlage überhaupt ABE hat. Aber es gibt dort ein Enquiry Form, ein Anfrageformular. Frage die ABE doch einfach dort an; sie sollen sie Dir als PDF senden.
Wenn nicht - Einzelabnahme bei einem motorradverständigen TüV-Mann. Bei dem frühen Baujahr wird lediglich die Lautstärke geprüft, und die durfte damals weit höher sein. Weitere Emissionswerte ("AU-Untersuchung") werden bei unseren alten Baujahren nicht geprüft.
Gib dem TüV-Mann die Möglichkeit, daß er sein Mikrofon aus dem Koffer auspacken und am Straßenrand aufbauen darf. Dann darf er mit Deiner GL ein paarmal daran vorbeisausen. Dann darf er 2 Stunden Aufwand schreiben.
Das ist eine Win-Win-Situation!
Ich selbst habe Supertrapp-Aluminiumschalldämpfer mit Einzelabnahme:
Standgeräusch (U1)= 98 dB(A)
Fahrgeräusch (U3) = 84 dB(A).
Grüße, Jan
09.06.14, 21:44:59
Hallo Wingwastl,
Ich habe seit letztem Jahr eine Motad-Auspuffanlage angebaut.
Du brauchst keine Freigabebescheinigung,die Anlage hat definitv ABE,
war sogar schon beim TÜV mit meiner GL1100.Null Probleme.
Aber meine Zufriedenheit hält sich in Grenzen.
Der Anbau funktioniert,ist aber etwas fummelig,besonders beim Hauptständer-Anschlag muss etwas improvisiert werden.
Die Anlage hat einen guten klang.
Das Manko ist ,sie läuft schnell blau/braun an.
Nach meiner diesjährigen Tour in Kärnten ca 3000 Km ,hat sie sich ganz schön verfärbt.
Ich hoffe ich konnte Dir hiermit helfen.
Gruß eisenpaul
09.06.14, 21:55:51
wingwastl
Vielen Dank für eure Antworten.
Jan, O-Ton meines Tüv-Prüfers, nachdem ich ihm auch das Baujahr genannt habe:" ohne Gutachten oder ABE geht bei uns gar nix, Die Zeien sind vorbei."
Paul, die Anlage ist gebraucht und natürlich auch schon angelaufen etc. Die Anlage hat ja alle mögliche Stempel aber ich würde sie trotzdem gerne eintragen lassen; schon wegen der Kontrollen durch teilweise nicht im Detail geschultem Personal.
Gruß Wastl
10.06.14, 11:59:53
Moin, Wingwastl,
ich habe mir noch mal den Auspuff angeschaut.
Da steht unter Anderem die Nr."E1 29033" eingeschlagen.Das müsste die ABE sein.
Auf der Rechnung steht ganz klar "mit ABE"
Das müssten die Tüv-Prüfer in ihren Akten haben.
Ich war bei der DEKRA und habe gleich darauf hin gewiesen das ein neuer Auspuff verbaut ist.Der Mensch hat nur einen Blick darauf geworfen und gut war es.
Motad ist ja eine engl. Firma,ich glaube nicht das Du da irgend etwas schriftliches bekommst.
Gruß eisenpaul
10.06.14, 17:46:58
wingwastl
Super, danke dir Paul.
