21.05.14, 17:23:53
Hi,
Habe mir eine zweite GL1100 zugelegt. Version Aspagate. Komplett überholt und neuen Tüv drauf.
Nun Das Problem sie ist Komplett Digital, beim fahren zeigt sie keine Geschwindigkeit an. Ansonsten fünktioniert alles einwandfrei.
Ich vermute die kleine schwarze Box hinter der Schneke, sprich der Sensor defekt ist. Finde aber im Netz keine Seite wo ich sowas bestellen kann.
Bitte um hilfe.
LG. Toni3
21.05.14, 17:47:12
Hallo Toni
Hab mir mal ein paar Bilder vom Sensor angeguckt .
Da gehn drei Kabel rein .
Plus , Minus , Signal .
Prüf doch mal ob Plus und Minus vorhanden sind , im Kfz-Bereich liegt ne Sensorspannung bei 5 Volt , aber weiss , evtl. ist es hier ja anders und es sind 12 Volt .
Dann das Signalkabel , dort müsstest du einen Singnal messen ( an / aus ) gegen Masse oder Plus musste ,mal probieren , mit einer Diodenprüflampe oder einem Analogmessinstrument sollet man das Signal sehen können , ein Digitalmultimeter ist eher ungeeignet .
Das Signal kannste natürlich nur messen wenn sich das Rad dreht ;)
Uli
EDIT :
So wie das aussieht kann man das Ding auch aufschrauben , schau doch mal rein , evtl. ist da nur ein oder mehrere Kabel verrottet .
21.05.14, 20:25:20
Ruf mal hier an
Da bekommst Du einen
http://www.glpartsandbikes.nl/nieuws.php
21.05.14, 20:51:21
Es macht wenig Sinn einen Geber neu zu bestellen solange man garnicht weiss ob der alte überhaupt defekt ist .
Fehler suchen , dann Teile bestellen .
Nicht Teile bestellen , einbauen und ein langes Gesicht machen weil es immer noch nicht funktioniert .
Gut , das kann man so machen und irgendwann wird es auch wieder funktionieren , fragt sich nur wie lange es dauert bis es funktioniert und was der Spass dann gekostet hat .
Die Seite ist merkwürdig , ich kann draufklicken wo man will ... aber Teile finden kann ich dort nicht .
Uli
21.05.14, 21:12:51
poste dein Problem mal bei NGW.
22.05.14, 07:47:57
Hallo Schraubnix, kein Wunder, das du da keine Teile bestellen kannst. Der hat ein Lager, das ist unglaublich. Daher verkauft er nur per Telefon oder persönlich.
22.05.14, 09:03:04
Hi Jungs
Danke schon mal, ein Freund von mir ist elektricker der wird mal messen und Prüfen.
Die Tele Nummer ist gespeichert und wird dann der zweiter schritt sein wenn ich weis was los ist.
Gruss Toni3
