Fehlfunktion Neutrallampe - Instrumente
04.05.14, 12:02:47
Habe einen Alulenker verbaut,nun leuchtet die Neutrallampe immer auf wenn ich die Kupplung ziehe.Auch wenn ein Gang eingelegt ist.Liegt es daran,das es ein Alulenker ist und kein Massekontakt besteht?Wer kann mir bitte da weiterhelfen?
04.05.14, 14:51:24
nein, keine Masse über Lenker, jedenfalls nicht an der 1000er
Kupplungsschalter beschädigt oder getrennt beim Anbau?
Beide Kabel des K.schalter noch dran am Kabelbaum? (grün/rot und grün)
Lenkerarmatur links Kurzschluss fabriziert beim Zusammenbau?
Diode defekt?
04.05.14, 18:14:16
Aber nur solange kein Eloxal druf ist oder oxidiert. Sonsta haste einen super isolator.
04.05.14, 19:26:06
Danke! Checke alles durch
27.05.14, 14:00:26
das ist bei meiner schon immer so gewesen.
Habe den originalen Lenker drauf.
Kupplung gezogen... egal in welchem Gang, Lampe leuchtet schwach.
Leerlauf drin.... Lampe leuchtet stark.
Ich dachte, das gehört so, um zu erkennen, dass man Starten kann auch mit eingelegtem Gang.
Hemi
27.05.14, 14:01:13
Hemi
27.05.14, 19:26:08
asw29
Wäre mal interessant, ob jemand diesen Fehler schon hatte und die Ursache gefunden hat.
Bei meiner 1200er Aspencade ist der gleiche Fehler vorhanden.
27.05.14, 22:10:35
Habe den Alulenker wieder abgebaut und einen vercromten Stahllenker verbaut.Gleiches Problem.Die Stecker vom Kupplungsamatur nicht verbunden-alles funktioniert.Komisch,oder?
