DYNA -Zündanlage Zubehör
14.04.14, 20:22:32
So widerstand ist getauscht , airbox raus ging ganz einfach und das teil getauscht
mittwoch gehts an den geber und den rest
bin mal gespannt ob alles klappt
grüße Micha
16.04.14, 23:01:42
Zündung eingebaut ,Motor laüft prima ,beim ersten druck auf den starter gelaufen
hat bis auf eine Unterlagscheibe die ein bischen verkleinert wurde super gepasst .
Beschreibung sehr gut ,
da muß nicht abgeschliffen werden bis auf die U-Scheibe.
17.04.14, 16:58:15
Cool, das beste, was man der Ollen antun kann. Spulen auch gleich?
17.04.14, 21:16:00
nein die orginalen sind in ordnung also kein grund zutauschen
20.04.14, 20:22:14
Heute die ersten 150km mit der neuen Zündung
GL lauft viel besser , super Startverhalten , dreht bis in den roten Bereich wenn man will ,hat Sie vorher nicht gemacht
also rundum bis jetzt prima Ergebnis
21.04.14, 09:59:27
So it shall be........
Glückwunsch und frohe Ostern,
Ralf Herbert
