11.04.14, 19:00:25
Da ich meine Unterzüge jetzt verchromen lassen hab, wollte ich natürlich auch den
Bugspoiler in Chrom dran machen. Und wie ich erwartet hatte passt das Ding nicht so.
Muss man da etwas abschleifen ???
Ich hab das Gefühl, das der an den Kühlerschläuchen anstösst und nicht richtig
in die Löcher rein geht.
11.04.14, 19:15:06
Halef
Ist bei mir auch so.
Da muß man die Halterungen am Moped zurechtbiegen.
Habs noch nicht gemacht, deshalb kann ich nicht sagen obs auch wirklich funzt.
kannst ja berichten wies bei dir geht.
11.04.14, 19:59:16
:D
der liegt voll press an den kühlerschläuchen an, is normal und ich fahre so schon ewig ohne probleme
damit rum.
problem is immer beim montieren die beiden kleinen plastiknasen an den enden rechts und links,
und die abdeckung darüber, vor den kühlern passt dann auch nur noch bedingt... naja...
:awg:
11.04.14, 21:26:30
Die Halterungen weiter nach vorn biegen, sodaß der Spoiler nicht mehr an den
Schläuchen so anliegt wird wohl nix weiter bringen, dann greifen sie Hacken
an der Seite nicht mehr und am Ende schleift der am vorderen Kotflügel.
Die Asbuchtungen am Spoiler nachschleifen scheint wohl da besser zu sein.
12.04.14, 19:25:04
Ich hab den Bugspoiler dran.
hab den abgeschliffen, da wo er an die Schläuche anstösst.
Die linken und rechten Halterungen passten auch, nur den in der Mitte musste ich
das Loch größer feilen.
Trotzdem, das ich versucht habe, das ganze so sauber und ordentlich, ohne übermässige Spannung
anzuschrauben , habe ich zwischen dem Spoiler und der Kühlerverkleidung einen Spalt.
Ich bekomm den auch nicht weiter höher, da er schon an den Sturzügeln anstösst.
Vielleicht sollte ich meine Ansprüche an Qualität etwas relativieren und damit zu frieden sein.
Oder wie sieht das bei euch aus ?
12.04.14, 19:46:29
geändert von: keysch - 12.04.14, 19:47:22
Ich habe bis jetzt etwa 50 Bugspoiler montiert, und davon hat
nicht ein einziger gepasst.
Egal ob 15er oder 18er Bugspoiler aus dem Zubehör, ist von der Passgenauigkeit alles Schrott. ;)
12.04.14, 21:48:25
@ keysch
Na das tröstet mich ja, das es nicht an meinen 2 linken Händen lag
:D :D :D
