Kurvenscheinwerfer Zubehör - Beleuchtung
09.04.14, 22:13:00
Ich habe mir einen Kurvenscheinwerfersatz gekauft. Es liegt zwar eine Anbauanweisung bei, aber die ist in meinen Augen unbrauchbar. Ich habe keine Idee wie die vielen Teile verbaut werden. Hier im Forum gibt es zwar einige Beiträge über die Kurvenscheinwerfer, aber leider keine Einbauanleitung. Kann einer von euch so etwas erstellen? Oder ein paar Bilder machen, die zeigen wie die Dinger eingebaut sind. Oder noch besser ein Video erstellen.
10.04.14, 10:00:30
Wenn das Klarglas sind ?
- Die Federn in die Chromrahmen einhängen (Chromrahmen gibts im Zubehör)
- Scheinwerfer einsetzen und über Kreuz mit den Federn sichern
Man sieht öfters, das die Chromrahmen mit 2 Schrauben angeschraubt sind
:ab: :ab: :ab:
10.04.14, 10:41:15
@Goldwingwolle, wir müssten mal wissen welche du gekauft hast,
in der Glaskugel kann ich's nicht erkennen. ;) ;)
Hmm, also meine sind von Hondaline und original ohne Federn.
Die hier
Der Scheinwerfer wird quasi mit einer Seite in die Öffnung der Verkleidung
eingehängt und auf der Gegenüberliegenden Seite mit einem Winkelblech gesichert,
dieses Blech wird mit zwei Schrauben befestigt. So steht es in der, meiner Meinung,
verständlichen Anbauanleitung.
Bei AddOn Lampen ist es etwas anderes, da werden die Federn so ein gehängt das man sie
von Außen nicht mehr sehen kann, der viel zu teure Chromrahmen ist nicht zwingend notwendig.
Die Anbauanleitung hab ich im WWW gefunden.
Cornerlights.pdf (277.88 KByte | 76 mal heruntergeladen | 20.62 MByte Traffic)
10.04.14, 11:01:54
Danke für eure Antworten!!
Ich habe die von AddOne in Klarglas.
@Torsten: Genau die Einbauanleitung die du im www gefunden hast liegt auch den Lampen bei. Steigst du da durch? Ich leider nicht.
@oguhr: Meinst du diese Chromrahmen?
http://www.ebay.de/itm/GL-1500-Cornerl-Grill-WINDDANCER-JUPP-/231186302553?pt=DE_Motorradteile&hash=item35d3c70659
oder die:
http://www.ebay.de/itm/GL-1500-Chrome-Rahmen-SE-Goldwing-Honda-1500-/231153491089?pt=DE_Motorradteile&hash=item35d1d25c91
10.04.14, 11:20:17
geändert von: Marcus - 10.04.14, 11:29:38
So wie ich das sehe musst Du die Bleche wo die Federn eingehängt werden erstmal von innen links und rechts anschrauben. Also 4 Löcher an der richtigen Stelle ins Kunststoff bohren.
Dann das Dichtungsband innen ankleben, Scheinwerfer einsetzen und mit den Federn über Kreuz sichern.
Evtl. liegt eine schwarze Gummidichtung bei. Diese um den Lampenausschnitt der ( Verkleidung) kleben.
Falls Du für die Scheinwerf. noch keine Öffnung in der Verkleidung hast das Kunststoffteil an der Stelle vorsichtig raustrennen.
So im groben.
10.04.14, 12:04:23
Wie siehts mit der passgenauigkeit bei den rahmen aus?
10.04.14, 12:15:28
Die Rahmen zu den SE - Klarglaslampen passen gut. Kann nicht meckern.
Bei meiner sind die Lampen von innen an vorhandenen Befestigungspunkten angeschraubt.
War meiner Aspencade anders und dort passte auch kein Chromrahmen vernünftig wegen der Schrauben und Gummidichtung.
10.04.14, 12:44:18
@Goldwingwolle,
ja ich komm damit klar.
Die Einbauanleitungen für die Zubehörteile lassen schon manchmal zu wünschen übrig,
IKEA lässt grüßen. Ein wenig handwerkliches Geschick und das wissen wie das Verkleidungsteil
abgebaut wird ist quasi Voraussetzung, ab Punkt 3. der Anleitung verfahren wie Marcus beschrieben
hat.
Möglich das es unter Zuhilfenahme der Zubehörrahmen ohne bohren geht, da wird Olaf sich wohl
nochmal melden.
@Marcus,
da hat man im Laufe der Jahre wohl etwas modifiziert, meine österreichische SE hat keine
vorhandenen Befestigungspunkte.
10.04.14, 14:25:42
Genau
DIESE Chromrahmen
solltest du nehmen.
Bei mir passen die eigentlch recht gut. Du klebst die Chromrahmen mit
doppelseitigen
Klebeband in die Verkleidungsaussparung und von hinten hängst du die Federn ein (pro Scheinwerfer
2 Stück, über Kreuz) und machst damit die Scheinwerfer fest.
Ein kleiner Spalt zwischen Chromrahmen und Verkleidung bleibt teilweise, weil die passgenauigkeit
der Chromrahmen zu Wünschen übrig lässt (wie bei vielen Chromzubehör)
Auf jeden Fall brauch nichts gebohrt werden (sieht ja auch verboten aus)
10.04.14, 17:43:54
geändert von: Marcus - 10.04.14, 17:51:45
So siehts bei meiner aus, Torsten. Bitte aufs Bild klicken.
10.04.14, 18:34:17
Danke für die konstruktiven Beiträge. Am Samstag bekomme ich die Chromerahmen. Mal sehen ob ich es schaffe die Dinger einzubauen.
Marcus: Danke für die Bilder.
10.04.14, 19:03:03
@Marcus, gut gelöst das ganze, ich musste leider zwei Löcher bohren.
@Goldwingwolle, du schaffst das schon. :)
17.04.14, 21:45:48
Ich hab mein Problem auch gelöst.Die Öffnung war verhunzt und schlecht ausgeschnitten.Der Chromrahmen hat nicht hin und her gepaßt.
Nun wollte ich versuchen mit zwei kleinen Schräubchen das Dingen anzuschrauben.Fehlanzeige,die Löcher sind im Rahmen drin und an der Verkleidung ist der Bohrer vorbei gegangen.
Nu zwei kleine Löcher drin,aber da fällt mir auch noch was ein.
Und der Lichtblick ist auch schon da :D :D :D :D
Nun hab ich kurzerhand den Rahmen mittig so gut es ging sauber mit Silikon eingeklebt.Die Bilder zeigen das Ergebnis.
Morgen verschwinden die kleinen Löchlein.Da gibts dann auch vorher,nachher Bilder ;) ;) :D :awg:
18.04.14, 16:58:32
Sie strahlt wieder :) :) :)
War garnicht so schlimm mit der Verkleidung.
Ich wußte garnicht,daß da Zweifadenbirnen drin sind,wo noch dazu einer kaputt ist :awg: :awg:
19.04.14, 18:14:31
geändert von: Marcus - 19.04.14, 18:16:53
Einfach eine Brücke rüberlöten und schon kannst Du den zweiten Faden und somit die Birne weiterverwenden.
Manche Dinge sind so simpel, da muss mich erst jemand aus OB draufbringen.
21.04.14, 16:20:00
Es funktioniert ja Marcus,ich brauchte nichts machen
23.04.14, 14:56:15
Ich habe es auch geschafft. Wenn man weiß wie, ist es ganz einfach. :) Einen meiner Meinung nach guten Tipp habe ich von Peter Bleeker bekommen. Er riet mir die Grillvariante der Chromringe zu nehmen, weil man da nicht die Schrauben der Scheinwerferhalterung sieht. Und so ist es auch. :) :)
