Kurze Aussetzer
06.04.14, 21:57:25
Ich bin ja nun seit gestern wieder on Tour.Da habe ich fest gestellt,das manchmal beim Schalten auf OD der Motor kurz aussetzt,aber gleich wieder kommt.
Das war gestern und heute einmal.
Was kann das sein,oder ist das was schlimmes ?
07.04.14, 00:19:26
:D
im 5.gang wird der zündzeitpunkt verändert (leicht zurück genommen) um den verbrauch auf langen strecken zu senken (im 1.gang wird er etwas nach vorne verschoben für mehr power)
wahrscheinlich ist hier der fehler zu suchen...
ich würde mal die zündkerzen überprüfen (sauberkeit und elektrodenabstand)
07.04.14, 08:11:30
Danke Olaf :) :) :)
07.04.14, 10:05:07
So langsam macht mir deine Wing Sorgen ....
07.04.14, 10:11:39
Ansonsten läuft sie TOP Hubert.Und seit der K&N Filter drin ist,hat sie wesentlich mehr Bums
und verbraucht zwei Liter weniger.
Wer es nicht glauben will,dem kann ich leider nicht helfen ;) ;) :awg:
07.04.14, 10:27:43
geändert von: Marcus - 07.04.14, 10:28:40
Glaub ich nicht ! :D Was hat die denn um Gottes Willen verbraucht ?
Meine hat mit Original Lufti genügend Bumms, verbraucht minimal 5,3 Liter.
Was soll sich da noch mi KN verbessern ?
Aber gut das Du die Wing bekommen hast. Die brauchte scheinbar mal ne Grundüberholung. :D :awg:
07.04.14, 10:50:35
Ich kann mich noch an das Bild des alten Luftfilters erinnern das Reini gemacht hatte
und hier im Forum zu sehen war, das da noch Luft durchkam war schon ein kleines Wunder. :rolleyes:
Der subjektive Bums wäre
meiner Meinung auch aufgetreten wenn es sich um einen herkömmlichen,
statt des K&N Filters gehandelt hätte.
Gruß Torsten, der genug Bums hat und dessen Wing auch :)
07.04.14, 10:57:21
Jedenfalls hat sie vorher 9 Liter gebraucht und am vergangenen Wochenende mit zwei gut gewichtigen bei Autobahn und Landstraße 6,5
Und ich denke mal,wenn die Vergaser eingestellt sind,wird es noch ein wenig besser werden.
07.04.14, 11:13:30
:shock: Ok, 9 ist schon allerhand.
Mit 6,5 liegt sie allerdings schon im normalen Bereich.
Komisch wie manche Menschen so ein Moped so verhunzen lassen können und
gut das die Maschine nun endlich in Fachkundige Hände gekommen ist. :)
Du machst das schon! ;)
07.04.14, 12:53:21
Danke Marcus :) :awg:
07.04.14, 17:35:23
:D
6,5 liter is absolut ok, hat bei mir auch jede 15er gebraucht.
ich würde solange sie so läuft nicht am vergaser rum-einstellen usw... da is schnell was verstellt und sehr aufwendig das ganze.
never change a running system ! < trifft hier besonders gut :D
07.04.14, 20:42:58
Ich kann dem nur zustimmen, 6,5 Liter ist schon sehr ideal. :cool:
@Olaf, irgendetwas schein aber nicht in Ordnung. Reini schreibt ja im ersten
Beitrag das seine Wing aussetzter hat.
07.04.14, 20:57:09
Stimmt,hatte ich heute zweimal,aber immer nur beim hoch schalten in den OD beim Kupplung ziehen.
Sonst läuft sie einwandfrei.
