Kühlmittelverlust! Wasserpumpe? - Kühlsystem
06.04.14, 20:49:42
Habe letze Woche bemerkt das unten ein wenig Kühlerwasser unterm Motorrad war,
ist es so wenn das Kühlerwasser aus dem kleinen wie soll ich sagen Schauloch tropft
ist dann die Wasserpumpe hin? :( :(
Gruß winger 1500
06.04.14, 21:02:11
Jepp, :(
ob sie zu reparieren ist, weiß ich nicht.
06.04.14, 21:19:17
Friedhelm
Ich hatte das mal vor Jahren bei meiner 11er!
Hatte mir Kühler-Leckdichter von HG besorgt und alles war in Ordnung (Heute noch)
Einfachste und denke billigste Versuch
Friedhelm
06.04.14, 21:32:55
Was oft ist, ist oft! Was selten ist, ist selten!
Würde zunächst die die Dichtigkeit des Leitungssystem am Ausgleichbehälter prüfen. Hier hat bei mir die Dichtung des "Dükerrohrs?" (Bezeichnung aus dem WHB "Siphon tube") den Geist aufgegeben. Wegen fehlenden Unterdrucks konnte das Kühlmittel nicht mehr in Hauptsystem zurückfließen und wurde irgendwann einfach rausgedrückt - zu Lasten des Gesamtvorrats an Kühlmittel!
1. Empfehlung: Finden sich Kühlmittelreste rechts vom Verschlussstopfen des Ausgleichbehälters? Wenn ja, prüfe einfach ob die rechts vom Stopfen gelegene Dichtung samt Dükerrohr undicht ist...
JoJo, dessen GL nicht mehr unter sich lässt! ;-)
06.04.14, 21:42:22
Sicher das es Kühlwasser ist??
Schon mal sammelt sich auch Regenwasser im Bugspoiler was dann irgendwann mal rauskommt.
07.04.14, 00:15:27
ich kann keyschs Vermutung nur bestätigen.
Ich hatte heute morgen einen verdächtig großen Fleck unter der Goldwing. Abgetupft mit Küchenpapier -es war kein Öl.
Also hatte ich auch an Kühlmittel gedacht, aber der Behälter war noch voll.
Und jetzt fällt mir ein, das ich gestern Abend bei der Rückfahrt in den Regen gekommen bin.
Heiko
07.04.14, 07:32:57
Um nochmal auf deine Frage zu kommen, das Schauloch nennt sich "Telltale hole".
Im schlauen Buch steht, Wasserpumpe wechseln wenn da Flüssigkeit rauskommt.
W-Pumpe.pdf (159.94 KByte | 45 mal heruntergeladen | 7.03 MByte Traffic)
09.04.14, 20:33:01
Danke erst mal ich kann bestätigen das es Kühlwasser ist
es ist blau.
Muss nur noch die Zeit finden um zu schauen wo es genau herkommt
da ich momentan fast jeden tag um die 12-14 stunden arbeiten muss.
Gruß winger 1500
