Scala Rider Bluetooth
31.03.14, 22:19:20
Volli
Hallo Gemeinde
Spiele mit dem Gedanken mir ne Bluetooth Intercom zuzulegen
vielleicht die Q1 von Cardo oder ....
Hat der eine oder andere Erfahrung damit? :)
Lg Volli
31.03.14, 22:25:11
Karl-Heinz
Damit nicht.
Schau dir aber auch das hier einmal in Ruhe an:
Hier lang
Da gibt es eine Lösung, die hinten in das kleine Staufach rein kommt.
Kann bei Interesse auch mal eine Einladung zu einer Demonstration aussprechen.
Ein entsprechender Kontakt meinserseits besteht.
31.03.14, 22:36:01
Volli
geändert von: Volli - 31.03.14, 22:38:54
Hallo Karl Heinz
Blue Bike sagt mir was
Herr Voit spielt aber Preislich in einer andern Liga.
Die Anlage von Scala Rider liegt so um die 250€
ich will halt eben nur mit meiner Frau auf´m Moped sprechen
die Reichweite ist für mich Zweitrangig.
31.03.14, 22:39:44
Karl-Heinz
Ok, das sollte ja nur ncoh ein Tipp von mir sein, da ich das andere Gerät nicht kenne.
01.04.14, 14:05:22
Hallo Volli,
wir haben seit geraumer Zeit das Scala Rider Q1 Team Set und sind damit sehr zufrieden, die Kommunikation untereinander klappt sehr gut, ist auch noch in gut 50m gut.
Beispiel: beim Tanken, wenn einer an der Maschine und der andere zum Bezahlen ist.
Auch die Verbindung zum Handy als Freisprecheinrichtung ist gut. Einzig wenn ich Radio über das System an habe und über das Handy das Navi, kommen keine Ansagen vom Navi durch. Ist aber jetzt erst bei dem neuen Handy so. Ich habe noch nicht raus woran das liegt.
Ist bei der Wing eher nebensächlich, die hat ja auch ein Radio.
DLzG
Bernd der Ragower
01.04.14, 14:46:23
Onneb59
Hallo!
ich würde mich auch für so etwas interessieren!
Hatte erst nolan ncom Anlage, aber auch da war die Verständigung mit meiner Frau schlecht.
Dann mit viel Aufwand die Anlage wieder raus und bei Irlbacher die JM mit Kabel eingebauen lassen.
Radio, Navi klappt super. Aber ich will ja mit meiner Frau sprechen und das ist ab 80 kmh nicht mehr möglich. Massig Windgeräüsche auch wenn nicht gesprochen wird. Sprache kaum zu verstehen.
Jetzt habe ich gehört es gibt etwas das aus dem Rennsport kommt. Solle auch bei hohen Geschwindigkeiten keine Windgeräusche haben.
Wenn das was ihr hier vorstellt aber auch geht würde ich mich auch dafür entscheiden.
Dann habe ich ja auch endlich die Kabel wieder weg, ist ja auch nervig!
Grüße Benno
PS: Hallo Heinz, was kostet denn die von dir erwähnte Anlage!
01.04.14, 16:56:35
Onneb59
Hi Rainer!
und wie ist das mit der Veständigung während der Fahrt?
01.04.14, 17:01:03
Auch bei hoher Geschwindigkeit, also auch über 100km/h hatten wir bisher keine Verständigungsschwierigkeiten. Ich muss aber noch eine Kleinigkeit hinzufügen, bei meiner Frau, sie hat einen Crivit Helm hat der mitgelieferte Befestigungsbügel gepasst, aber an meinem Schubert C3 musste ich einen selbst anfertigen, da der Rand etwas breiter ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit den Aufnahmewinkel außen anzukleben.
@Onneb59
Die Geräte schalten sich entweder selbst auf Empfang, wenn man anfängt zu sprechen, oder man schaltet mit der Interkomtaste ein.
Bernd der Ragower
01.04.14, 17:14:47
Onneb59
OK!!
Nochmal zu meinem Verständnis1
Wenn ich nicht spreche überträgt das System auch nichts. Ergo - also auch keine Wind/Fahrtgeräusche.
Bei kabelloser Verbindung kann ich auch Navi oder Radio hören. Also die Funktion der Intercom funktioniert.
Händyanschluss brauche ich nicht. Muss ja nicht immer erreichbar sein.
Grüße Benno
01.04.14, 17:53:01
Windgeräusche können schon mal beim sprechen mit zu hören sein, wenn das Mikro auf hoher Empfindlichkeit eingestellt ist (es gibt 3 Stufen), das Visier offen ist und falsch positioniert ist. Das heißt wenn es über dem Kinnschutz heraus sieht. Es lässt sich aber so einstellen das der Wind nicht stört. Wir haben Klapphelme, wie es bei Jethelmen ist kann ich nicht sagen. In der Anleitung wird auch die Position des Mikros seitlich zum Mund empfohlen.
Ich denke schon das man zuerst ein wenig ausprobieren muss bis alles perfekt sitzt.
Alle Bluetooth Geräte lassen sich verbinden. Radio ist im System integriert mit 5 einstellbaren Sendern, für jedes Gerät individuell. Wenn man aus dem Senderbereich kommt, findet man auch den nächsten starken Sender über die Tasten.
Es ist eine sehr ausführliche Bedienungsanleitung dabei, die man intensiv durchlesen sollte.
Über den PC lässt sich die Grundeinstellung der Geräte gut machen. Wir haben zu Erst alles auf dem Sofa getestet. :)
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit bei Louis das mal zu Testen, einfach mal Fragen. Ist ja auch nicht billig das Ganze.
Gruß Bernd
01.04.14, 18:14:44
Volli
erst mal vielen dank für die infos
Denke ich werde mal die Anlage probieren
Werde dann euch kunt tun ob's funktioniert oder nicht.
Lt test in der motorad news ist die rider q1 am besten
Schaun. Wir mal😎
Lg volker
01.04.14, 18:42:28
Hi,
wir haben seit kurzem das Scala Q1 Teamset verbaut.
Alle Funktionen die man braucht sind gegeben, es ist uns nur ein Tick zu leise.
Habe gestern mit nochmal die Einstellungen angesehen und nachgestellt.
Es regelt mit zunehmender Geschwindigkeit hoch; wenn es mal hochgeregelt hat ist die Lautstärke ok.
Ich habe an der Empfindlichkeit nachgestellt und an der Vox-Empfindlichkeit.
Der Einbau in die Klapphelme war problemlos.
Andi
01.04.14, 19:10:58
wingdriver
Ich hab das Scala Rider G4 PowerSet verbaut, kann es nur empfehlen. Guter Verständigung, gute Reichweite, Natel via Navi ans System gekoppelt und funzt einwandfrei !
Allzeit gute Fahrt gewünscht
wingdriver
03.04.14, 10:09:34
Wir haben die Bluebike-Anlage
Fahrer / Sozia oder extra Fahrer über Bluebike
Interkom durch den Übertrager von Bluebike - Musik auf beiden Helmen ; Sprache ; Interkom Super Klang und sehr zuverlässig. Akkuleistung von über 15 Stunden !
Haben schon viele System probiert, aber diese System ist für uns das beste ; kein Aussenknubbel am Kragen.
Gut kostet mehr als andere System, haben das System seit über 4 Jahre im Einsatz ohne Ausfall und durch die jährlichen Updates immer aktuell.
03.04.14, 13:11:58
Onneb59
Hallo r
Red-Devil!
Kann ich mal deine Telefonnummer haben.
Würde dir gerne ein paar Fragen stellen zu deinem System.
Grüße Benno
07.04.14, 17:52:01
Volli
Ich denke bei der Midlandanlage
Gucksdu
Lg Volli
08.04.14, 17:35:35
Schulz Martin
Wir haben die Midland BTX 2 für Bike to Bike.
Reichweite ca 800m.
Geht bis ca 100-130 kmh
Das Nolan Mult Media kabel passt auch, so das die Musik von der Anlage im Helm gehört werden kann.
Akku ca 8 st
Preis ca 200 eu
