30.03.14, 19:13:24
Stefan 1500er
ich hab mal ne frage bevor ich das suchen anfange
bei mir kommt nur aus den rechten lautsprechern musik raus die linken sind stumm
wenn ich den überblendregler drehe tut sich nix zwischen vorn und hinten
hat jemand einen tip bevor ich mich dusellig suche
31.03.14, 19:59:31
Stefan 1500er
hat keiner eine vermutung ?
31.03.14, 21:21:37
pannewitz
hallo stefan,vermutlich kabel vom lautsprecher ab . würde mal den ls. deckel abschrauben. topcase aufmachen .da drunter liegen die schrauben für die abdeckung.
31.03.14, 21:22:50
pannewitz
oder gehen beide nicht?
01.04.14, 09:41:31
Da gibt es mehrere Mögliche Fehler, Endstufe, lose Anschlüsse oder Fader, da du keine Reaktion auf den Fader hast,vermute ich den Fader selber, Kabel am Radioausgang prüfen, und am Fader, wobei ich den Radioausgang fast ausschließe, da Kombistecker
01.04.14, 10:06:13
@pannewitz, Stefan schreibt doch:"die linken sind stumm"
Bin Gunters Meinung, Wackelkontakt ist die erste Wahl.
Weiterhin:
Die Kontakte 1+2 und 2+4 am Radio sind die Ausgänge der Lautsprecher. Wenn du dir ein
Provisorium aus zwei Lautsprecher bastelst und direkt an diese Klemmen gehst dann kannst
du zumindest Prüfen ob die Kanäle funktionieren. Ist nicht schwer hab sogar ich geschafft :)
Wenn soweit alles funzt würde ich mal den Fader durchmessen (s. Anhang)
Radioanschluß.pdf (210.73 KByte | 23 mal heruntergeladen | 4.73 MByte Traffic)
Fader.pdf (132.96 KByte | 21 mal heruntergeladen | 2.73 MByte Traffic)
01.04.14, 17:05:34
Stefan 1500er
na da hab ich ja was zu tun am wochenende
