Panasonic RM1100 Radio-Cassette - Audioanlage
10.03.14, 10:47:34
Mein Panasonic Radio-Casette funktioniert nicht sehr gut. Der ST Indikator (FM Stereo) verschwindet aus dem LCD-display und dann höre ich gar nichts. Ist da vielleicht jemand, der Erfahrung mit so einem Fehler hat? Aber übrigens verwende ich weder das Intercom-system noch den Bandabspieler, sonder nur den FM Radio Teil. Ich überlege mir deshalb ob man das RM100 mit irgend einem anderem Radio ersetzen könnte. Hat jemand Erfahrung mit so was? Welches Radio würde am besten passen und wie baut man es ein?
10.03.14, 11:13:17
Hallo nach DK,
hast du eine Goldwing die aus den USA eingeführt wurde (erkennt man zum Beispiel am Meilentacho)?
Wenn das so ist dann könnte es sein das, das Radio nicht auf europäische Frequenzschritte
umgerüstet wurde. Sollte das nicht gemacht worden sein dann kannst du keine Sender einstellen die
als erste Zahl nach der Kommastelle eine gerade Zahl haben.
Also bitte mal prüfen sind die Frequenzanzeigen:
xx,1 MHz xx,3 MHz, xx,5 MHz, xx,7 MHz und xx,9 MHz das bedeutet dann das Radio ist nicht umgestellt worden.
10.03.14, 11:14:47
Luciferrot
Hallo lopet,
wurde das Radio schon auf Europäische Frequenzen umgelötet?
Mehr Info hier:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=16057&highlight=radio%20frequenzen&
Luc
10.03.14, 14:28:01
asw29
Danke...
das habe ich gesucht. :)
10.03.14, 20:31:19
Hab das damals an meiner 12er auch selbst gemacht. :)
10.03.14, 20:34:22
asw29
Ich werde das wohl auch hinbekommen mit meinen zwei linken Händen. :D
10.03.14, 20:38:30
Selbst ich mit zehn linken Daumen. ;)
Du solltest nur nicht mit offener Flamme löten. :) :)
10.03.14, 20:42:20
asw29
Nee..nee..
das machen wir schön mit einer geregelten Lötstation. :)
01.05.14, 10:40:39
Achtung, das Platinenlayout vom RM 1100 ist anders als vom RM 1300.
Deshalb passt auch die Anleitung für das 1300 ér nicht.
Sitze gerade vor dem Problem.
Weiß evtl. jemand wie es beim RM 1100 funktioniert?
Danke schonmal und Gruß
Jürgen
01.05.14, 17:38:27
Hi,
ich habe mir die Schaltpläne und die Beschreibungen geholt und ebenfalls festgestellt,
dass die Beschreibung nicht zum RM1100 passt.
Andi
01.05.14, 18:00:38
Nun hab ich mir den Schaltplan vom RM1100 nochmals genau angesehen.
Wenn man dem Datenblatt der PLL folgt, sollte es möglich sein, das Frequenzraster von
Japan - USA - Europa anzupasse.
Pin 6 und 7 sind die hierfür richtigen Pins am IC7 = TC9137p
Ich glaub ich geh mal eben in die Garage, hol das Radio und kuck mir das in echt an.
Andi
01.05.14, 18:56:51
Ok, das war erfolgreich.
Bei meinem Radio (84er Aspen, km-Tacho, vermutlich ein kanadisches Modell) war tatsächlich
Pin 6 auf Masse, was bedeutet, es war auf USA eingestellt.
Der Umbau ist nicht soo einfach, aber trotzdem kein Problem.
Die Platine muss raus und man muss den Pin 6 von der Masse trennen.
Da die Masse zum Pin und dann weiter führt, muss man 2x trennen und die Masseverbindung überbrücken.
Ein erster Test zeigt, dass schon der Sendersuchlauf besser funktioniert.
Ich konnte aber jetzt nicht mehr fahren.
Wer Bedarf hat, kann mir sein Radio schicken oder vorbeikommen. Es dauert ca ne halbe Stunde.
Andi
02.05.14, 15:23:46
Danke Andi,
also nur den 6ér von Masse trennen, keinen Anderen an Masse anschließen??
Ich probier´s aus da das Radio eh grad offen auf der Werkbank liegt.
:awg:
Jürgen
02.05.14, 17:42:13
Hi,
fast richtig.
a) Pin 6 mus von Masse weg, dazu davor und dahinter die Bahn trennen
b) die Masse die bisher über Pin 6 ging muss dann überbrückt werden
c) Pin 6 und Pin 7 zusammenlöten, damit beide auf High (+5 Volt) liegen
wenn Dir das nicht reicht, telefonieren wir mal.
Andi
02.05.14, 17:52:34
Also,
die Frequenzwahl funktioniert jetzt besser wie vorher, springt aber beim ersten draufdrücken immer noch um einige 100 KHz. Danach läuft sie dann sauber und findet alle Sender. :)
Laut Schaltplan müsste man für Europafrequenzen Pin 6 und 7 auf "1" legen bzw. nach Massetrennung brücken. Hab ich auch probiert, ändert sich aber nix.
Danke Andi und Gruß
Jürgen
:awg:
02.05.14, 17:56:33
Uups da waren wir fast zeitgleich :D
Jürgen
02.05.14, 18:45:40
Da ich beim nach Hause fahren immer das Radio anhabe, kann ich erst nächste Woche berichten,
ob die Empfangsprobleme sich in der Praxis vermindert haben.
Beim Test hatte ich auch festgestellt, dass der DX/LOC Schalter nicht etwa den Sendersuchlauf
auf unempfindlich stellt, sondern den Eingang dämpft.
Ergo: immer auf DX stellen.
Andi
