Probleme mit Warnblinkanlage - Schalter
09.03.14, 23:38:13
GL - Treiber
Hallo @ all,
am letzten Freitag erste Fahrt mit meiner GL 1500 SE,alles super gelaufen,
auch nach der Winterpause gut angesprungen.
Einziges Problem macht die Warnblinkanlage.....beim einschalten blinkt sie vorn links und hinten rechts :ab:
Normales blinken funktioniert einwandfrei.
Tippe mal auf das zuständige Relais...oder was meint Ihr?
Wo befindet sich das Relais?
Danke für Eure Antworten / Hilfe.
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko :awg:
10.03.14, 15:15:37
Liegt garantiert nicht am Relais, eher an den Glühlampen oder an den Kabeln.
10.03.14, 15:19:44
GL - Treiber
Hallo Michael,
normal blinken tut sie.
Oder hat sie zwei Birnen?
Heiko :awg:
10.03.14, 17:19:35
Blinkerrelais ist unterm Topcase.
Die 4 Schrauben im Topcase abschrauben, Topcase etwas anheben und da siehst du die beiden relais schon. Aber ich tip auch mal auf die verkabelung oder Schalter
10.03.14, 20:08:19
Heiko,
ich Teile dein Problem, bei meiner blinken auch nicht sofort alle Lampen.
Erst nach ca. 3-5 Sekunden ist alles ganz normal.
Ich habe für mich folgende Erklärung gefunden:
In dem Bewusstsein das Warnblinklicht quasi nie zu benutzen und in der Annahme
das in dem Relais mehrere Kontaktzungen die Verbindungen herstellen kann ich
mir gut vorstellen das diese Kontaktzungen nach längerer Zeit leicht oxydiert
sind und deshalb anfangs keinen Kontakt herstellen. Erst wenn das Relais quasi
warm gelaufen ist, funzt es wunderbar. :rolleyes: :rolleyes:
Übrigens, die 15er hat zwei Blinkerrelais, eins extra für das Warnblinklicht.
10.03.14, 20:54:19
In dem Warnblinkschalter gibt es 3 Kontakte. Ein Pluskontakt gibt gleichzeitig Strom auf das hellblaue Kabel für beide rechte und auf das orangene für beide linke Blinker.
29.03.14, 03:21:55
GL - Treiber
Hallo @ all,
die Warnblinkanlage meiner"Dicken" funktioniert wieder,wie von einigen vermutet,es waren die Kontakte.
Sind jetzt wieder wie neu und sauber. :p
Alles was dran ist soll auch funktionieren.
Heiko :awg:
29.03.14, 04:36:58
Das liebe ich, jemanden der rückinfo gibt! Danke!
