Vorderrad bremst beim Volleinschlag - Bremsen
15.02.14, 23:11:50
Habe festgestellt,das wenn ich den Lenker voll einschlage,das Rad abgebremst wird.Ist das normal ???:co: :co:
15.02.14, 23:27:01
nööö
16.02.14, 14:24:07
geändert von: keysch - 16.02.14, 14:24:42
Kann aber nicht von der Bremse sein, hast ja keine Bremsseile.
Da muß irgend etwas anderes das Rad blokieren.
Tachwelle?, Kabel, oder keine Ahnung.
Hatterst Du vieleicht in der letzten Zeit mal das Rad ausgebaut??
(Falsch zusammengebaut)???
16.02.14, 15:17:39
nein.
Habe zur Zeit das Vorderrad ausgebaut,bekomme neue Reifen.
Wenn ich´s wieder eingebaut habe,gebe ich bescheid.
16.02.14, 20:33:01
Hi
Hatte ich auch mal, Lösung war ganz einfach...bei Volleinschlag kam ich mit dem Bremshebel an die verkleidung bzw Scheibe.Dadurch wurde so gerade die Bremse betätigt. Meist passiert sowas wenn schon mal der Lenker demontiert war und die Bremspumpe etwas verdreht wieder aufgesetzt wurde oder ein anderer lenkertyp oder eine andere Scheibe verbaut wurde.
Man kommt im ersten Moment nicht drauf. Ich hab ne ganze Weile gebraucht um zu raffen was passiert.
Automatisch sucht man erstmal nach mechanischen oder hydraulischen Fehlern.
Und wann fährt man schon mal Volleinschlag?
Tommy
17.02.14, 17:04:26
BETON
hi,
ich fahre zwar ne 1800er aber ich hatte auch schon dieses Problem.
Ich hatte meine Spiegel angeklappt, und konnte bei volleinschlag die Wing nicht mehr um die Ecke schieben. Bis ich dann festgestellt habe das der Bremshebel gegen die Spiegel gedrückt hat, und somit gebremst wurde.
Frank
:awg:
17.02.14, 17:52:32
Ja das mit den Spiegeln könnte sein.Die klapp ich nähmlich immer wegen einer Tordurchfahrt ein.Ich bin mal gespannt wenn ich das Vorderrad morgen abend wieder einbau.Das wäre ja SUPER peinlich. :D :D :D
17.02.14, 20:41:06
Muss Dir nicht peinlich sein, du siehst ja das sowas schon vielen passiert ist.
Selbst ausgemachte Mechaniker haben manchmal nen Blackout.
Tommy
18.02.14, 19:34:58
Vielen dank für eure Hilfe.
Genau der rechte böse Spiegel war an allem schuld.Immer wenn ich nach links beim rangieren Voll einschlug,kam der Bremshebel am eingeklappten rechten Spiegel und bremste das Rad.
Habe heute den neuen E3 montiert.
Grüße aus Alsdorf
Thomas!
:danke:
