Lautsprecher Infinity Kappa: Welcher Typ ? - Audioanlage
14.02.14, 18:09:25
geändert von: Marcus - 14.02.14, 18:13:38
habe mich schon durch die Suche der 15er gelesen aber denoch ein zwei Fragen zu den Lautsprechern für vorne und hinten.
Ich hab mich nun auf die Infinity Kappa eingeschossen und zwar wird im Forum von den drei Modellen
Kappa 42.9i
Kappa 42.7i und der Reference Serie 4022i gesprochen. Alle mit 2 Ohm . - Richtig ?
Ich gehe mal davon aus, das die im Durchmesser 10 cm LS vorne wie hinten passen.
Leider konnte ich aber bisher im Netz noch nichts über die Einbautiefe der Kappas in Erfahrung bringen.
Für mit ohne Verstärker sollen diese ja ganz gut sein Aufgrund der 2 Ohm da ich nur den Klang ein klein bischen verbessern möchte.
Die Lautstärke war mir bisher gut genug.
Hat von Euch jemand ein Modell der obigen Kappa Serie in der 15er verbaut und wie hat es gepasst ?
Kann dementsprechend eins der obigen Modelle empfohlen werden ?
Danke vorab für Eure Hilfe,
Gruß aus dem Bergischen Land
14.02.14, 19:47:55
Hallo Marcus !
Von der Impedanz hört sich das schon gut an, da die originalen Boxen unserer Wing 3 Ohm haben !
Sollten schon besser klingen und lauter sein !
Vielleicht hielft Dir das hier deine Wahl einzugrenzen :
http://www.testsieger.de/testberichte/infinity-kappa-429i.html
http://www.carhifi-forum.de/forum-thread-34703--ASC.html
http://de.shopping.com/xSBS-Infinity-Kappa-10-9t-Infinity-REF4022I~PRDLT-145696959-145717168?sb=1
Auf jedenfall hasste da schonmal die Einbautiefen
15.02.14, 11:21:11
geändert von: Marcus - 15.02.14, 11:21:53
Danke für die Links,
ja hilft schon etwas weiter. Die 42.7 i scheinen was die Einbautiefe betrifft zu passen.
Irgentwo hat mal wer geschrieben das sie nicht mehr als 50mm haben dürfen.
Trotzdem noch mal meine Frage
15.02.14, 11:47:36
geändert von: Beitragssammler - 15.02.14, 11:56:52
Hallo Marcus. Sorry habe vergessen nach zu schauen und dir bescheid zugeben. Habe auch die Infinity drin. Wir sprachen darüber beim Diethelm.Die Bezeichnung lautet: Infinity Reference 4002cfx. Ich bin damit super zufrieden. Kannst sie dir ja mal anhören kommen wenn du mal wieder in der Nähe bis.
Einbau Maß: 61mm Gesamthöhe, 48mm ab dem Ring bis unter den Magnet. Gesamt Durchmesser 104mm und 95mm Einbaumass.
Hoffe du kannst damit was anfagen. Schreibe vom Handy aus. :D
https://www.dropbox.com/s/tn7ygu17tf3sfub/20140215_114800.jpg
27.02.14, 17:38:40
So, habe die Infinity 4002 cfx eingebaut. Danke Stefan (Stirka) für die Informative Hilfe.
Vorne mussten je Seite die oberen Befestigungslöcher der LS etwas auf Langloch gefrässt werden und hinten innen das Kunststoff etwas warm gemacht und runter gedrückt werden, da sonst der Magnet auf dem Kunststoff auflag. Handelt sich dabei nur um Millimeter.
Der Klang der Infinity ist gegenüber den Original LS Glasklar. Man hört Details in der Musik die vorher eher so wischi waschi zu hören waren.
Mit dem Original Radio mit seinen 20 Watt oder so hat man natürlichen trotzdem keinen "Dampf" in den tiefen.
Die Musikwiedergabe von MP3 oder ähnlichem anstatt wie bisher Casette wird schon was bringen aber ich denke darüber nach mir einen nicht zu großen Verstärker nachzurüsten um auch bei kleiner Lautstärke etwas Bass zu haben und die Leistung der LS auszunutzen.
Pro LS verkraften die Infinity eine Verstärkung bis zu 50 watt RMS.
Dazu eine Frage:
Laut Udo ( Wallauwinger ) ist es eine Elegante Lösung einen Verstärker in den Anschlußstecker des Faders einzuschleifen, da es die passenden Stecker dazu ( Japanstecker) bei Louis giebt.
Man muss nichts am Radio ändern oder sonstwie die Original Verkabelung durchtrennen.
Weiß jemand mit Gewissheit, wo sich der Verbindungsstecker des Faders bei der SE befindet ?
Ich hatte mal gelesen in der Nähe des Rückwärtsganghebels. ???
Evtl. hat ihn ja schonmal jemand gefunden und ich spar mir erstmal die Schrauberei und Sucherei.
27.02.14, 18:35:49
geändert von: Beitragssammler - 27.02.14, 19:14:12
Hi Marcus,
der Stecker sitzt unmittelbar oberhalb des linken Kühlluftaustrittes.
Da ist es nicht nur eng, da ist eigentlich gar kein Platz.
Hab gerade noch mal in meinem Lieblingsbuch geblättert, wenn du die linke
gelbe Positionslampe der Verkleidung ausbaust dann kann man den Stecker (C130) ertasten. :(
 Fader.pdf (132.96 KByte | 76 mal heruntergeladen | 9.87 MByte Traffic)
27.02.14, 20:05:05
:) Bitte Marcus. Schön das ich dir Helfen konnte! :)
Viel Spaß mit dem neuen Klangerlebnis! :cool:
27.02.14, 20:13:37
Das wird dir nicht helfen, da gehört ein kleiner feiner Aktiv Subwoofer her, der die Bässe und den Gesamtklang erheblich verbessert. Diesen hier z.b.
http://www.redcoon.de/B264042-Pioneer-TS-WX-210A_Subwoofer
Nobby aus Horrem ;)
27.02.14, 20:23:37
Da muß ich Nobby Recht geben! Da werde ich wohl auch nicht drum herum kommen! Ohne Subwoofer wird da nicht viel raus kommen! :awg:
Das Geld in den Subwoofer zu investieren, wird wohl sinniger sein! :D
27.02.14, 20:54:27
asw29
geändert von: asw29 - 27.02.14, 21:15:01
Ich höre Musik immer mit der HiFi Anlage zu Hause. Mit der Wing genieße ich nur das" Fahren".
Ihr macht mir echt Spaß! :aspass:
27.02.14, 21:06:12
Habe keine HiFi- Anlage zu Hause. :cool:
27.02.14, 21:19:50
Warum ist das den drin in der SC 68 ?
SRS CS Auto ™ Technologie Surround-Sound-System bringt die neuesten Sound-System-Technologie, um die Gold Wing.
80-Watt-pro-Kanal-Endstufe liefert klaren Sound auf allen Autobahngeschwindigkeiten.
Sechs-Element-Lautsprechersystem mit zwei hinteren Lautsprechern, zwei Frontlautsprechern und zwei Hochtönern für einen reichen, vollen Surround-Sound-Qualität.
Das fahren mit Musik macht die Seele frei....bei mir :D :D :D
Nobby aus Horrem ;)
28.02.14, 17:12:17
geändert von: Marcus - 28.02.14, 17:13:57
Danke Torsten,
die Steckerleiste war mir bekannt. Allerdings wuste ich nicht das dort der Fader gesteckt ist.
Habe nur ein WHB von 1988.
@ Nobby und Stefan,
Ihr habt sicherlich Recht. Nobby hat ja genug Erfahrung in solchen Dingen.
Allerdings werd ich einen Teufel tun und Topcase oder Koffer zu durchlöchern nur wegen eine Subw.
Ist das bei so einem kleinen Teil eigentlich notwendig ?
Die Thematik was Subwofer angeht, wie und wo sie am Sinnvollsten eingebaut werden sollen versteh ich eh nicht.
06.03.14, 15:02:08
noch einmal eine Frage an alle (zumindest, an die, die es wissen):
Es wurde hier ja schon mehrfach von diesem Stecker des Fader-Anschlusses gesprochen und das es dafür wohl (bei Louis?) Zwischenstecker gibt. Prima, dann muss mann sein Originalkabel nicht zerstören und kann trotzdem einen Verstärker zwischen Radio und Fader einschleifen. Sehe ich das so richtig?
Nächste Frage: Weiß jemand die genaue Bezeichnung der Stecker oder eine evtl. sogar eine Bestellnummer?
Ich habe vor, einen Verstärker einzuschleifen um meine 60W-Crunch-Boxen endlich mal besser zum klingen zu bringen. Vom Stromfluss her müßte das der Fader am Lenker doch aushalten, oder? Hat da jemand Erfahrung damit?
Danke schon mal an alle, die mir da weiter helfen können.......
:gruebel
06.03.14, 16:31:12
http://www.louis.de/_106185778a64ba07372ca696a0d0aa9147/index.php?topic=search&searchterm=japanstecker&cmd.x=9&cmd.y=5
Das linke Set für rund 10 Euro ist es.
Sind die Stecker welche bei der Wing und vielen anderen Japanern verwendet werden.
07.03.14, 15:21:03
Hallo Markus,
Vielen Dank für den Tipp; werd ich mir gleich mal besorgen.
Kannst Du mir sagen, ob da genug Platz ist für die Unterbringung der Stecker.
Nochmal Frage an alle:
Hat jemand Erfahrung mit der Wärmeentwicklung eines Hilfonic Triton II im Seitenkoffer - vor allem, wenn im Urlaub Gepäck drauf kommt oder gibt es einen besseren Montageort?
Machen 60 W-Boxen mit Verstärker am Original-Radio Probleme beim Fader am Lenkrad und der Original-Verkabelung?
Ich denke, das müßte vom Strom her ok sein, bin mir aber nicht ganz sicher........
10.03.14, 15:35:55
Hallo Nicki,
kann ich Dir nicht sagen. Ich gehe aber davon aus.
Bin selbst noch nicht soweit.
