Compu-fire - Ladesystem
11.02.14, 18:26:31
Hab mir aus Amerika eine Compu-fire schicken lassen, muss ich da die 55 Amper Sicherung wechseln?
Danke
Hubi
11.02.14, 18:29:53
Jaein!!!
Du mußt eine zweite einbauen, auf gut Deutsch:zwei 55A Sicherungen übereinander.
11.02.14, 18:30:17
geändert von: Beitragssammler - 11.02.14, 18:30:43
nein eine 2te dabei nur mit Unterlegscheiben getrennt!
Nobby aus Horrem
11.02.14, 18:38:16
Aber sonst bleibt alles beim alten nur die 55 Ampere Sicherung verdoppel sozusagen?
11.02.14, 18:40:07
richtig.......... :D
11.02.14, 18:42:41
Dankö
:D
11.02.14, 20:40:16
Den Kondensator brauchst Du nicht mehr, die Compu hat den eingebaut.
13.02.14, 18:46:35
Moin !
Hier nen Video über den Einbau der Lima !
http://www.youtube.com/watch?v=CTNJ9pujSp8
17.02.14, 18:18:56
Habt Ihr die Leitung von der Lichtmaschine zur Batterie verstärkt auf 16²mm?
Es sind ja jetzt 90 Ampere Ladestrom da ist 10²mm zu wenig.
Hubi
17.02.14, 19:03:26
Soll jetzt ein Witz sein, oder??
17.02.14, 19:03:50
Nimm doch ganz einfach mal ein Zangenamperemeter und miß, wieviel Strom, also Ampere, da wirklich fließen!!!
Bei einer 20 Ah-Batterie reicht da auch ein 1,5² Kabel!!!
Die 90 Ampere sind doch nur ein theoretischer Wert, was die LiMa leisten könnte, unter besten Bedingungen! Aber nach ganz kurzer Zeit schaltet doch dann schon die LiMa wegen der starken Wärmeentwicklung sowieso ihre Leistung runter!
:wink:
17.02.14, 19:11:42
asw29
10 mm sind absolut ausreichend.Da dürfen auch mal gerne 200 Ah oder mehr fließen.
