Motor läuft nur auf drei Zylindern
31.12.13, 10:23:04
Hallo Forum-Gemeinde,
wir haben mal wieder ein Problem mit der 1500 meines Vaters. Wir haben den Seilzug vom Choke gewechselt und danach sprang sie nicht mehr an. Wir sind davon ausgegangen, dass sie völlig abgesoffen sei. Wenn wir sie anziehen springt sie zwar an, läuft aber nicht auf allen Zylindern. Ich habe den Eindruck, dass eine Zylinderseite gar nicht arbeitet. Wir vermuten, dass drei Kerzen nicht funken. Die Zündfunken haben wir noch nicht kontrolliert. Bevor wir jetzt wieder alles auseinanderbauen, hat ja vielleicht einer von Euch eine "zündende" Idee.
Viele Grüße und einen guten Rutsch.
Jörg
31.12.13, 11:10:36
Ist noch Benzin im Tank? Ja, dann würde ich mal die Zündfunken kontrollieren.
Mein Tipp, beim Zugwechsel ist vermutlich etwas schiefgegangen.
31.12.13, 13:08:15
:D
vielleicht die zündkabel falsch drauf gesteckt ?
dann geht nämlich auch nichts mehr.
31.12.13, 13:13:11
ist der Motor vor dem Wechsel des Chokezuges gelaufen?
Wenn ja,dann ist es unwahrscheinlich das durch den Seilzugwechsel die Zündung nicht mehr
funktioniert.
Auf dem Foto siehst du die Chokegestänge.
Sollte nur eine Zylinderseite laufen dann ist ein Gestänge ausgehängt.
Tschüss
