Pinbelegung Blinkerrelais ?
30.12.13, 17:25:56
kann mir jemand sagen welche Pins B, L und E sind an diesem Relais.
Das ist das originale Blinkerrelais (Mitsuba FR 3303) der 1500er.
30.12.13, 18:19:23
Sind keine Klemmenbezeichnungen auf dem Relais ?
Uli
30.12.13, 22:44:30
nein, eben nicht
und über den Schaltplan hab ich auch nix gefunden.
31.12.13, 12:34:53
Wenn du einen Schaltplan hast kannst du das doch einfach rauslesen .
Der Stecker ist mechanisch codiert , passt also nur einmal .
Dann weisst du doch welche Klemme ( 31 / 49 / 49a ) auf welchen Pin anliegt .
Klemme 31 / Masse
Klemme 49 / Spannungsversorgung
Klemme 49a / Schalter
Uli
31.12.13, 14:03:59
@ Uli
das einzige was ich aus dem Schaltplan rauslesen kann sind die Kabelfarben
mal sehn vielleicht kann ichs da zuordnen
31.12.13, 14:09:54
Wo finde ich denn einen Schaltplan für dein Moped ?
Dann könnte ich mir das mal angucken .
31.12.13, 14:27:23
Ein Servicemanual liegt hier rum
unter "ELECTRICAL TROUBLESHOOTING MANUAL"
02.01.14, 15:48:43
Hallo Olaf
frohes neues :)
Aus dem SLP werde ich nicht schlau , Höhlenmalerei ? ;)
Uli
02.01.14, 16:15:37
ebenfalls, ein gesundes neues Jahr.
ja, das war ja auch mein Problem.
Da hilft wohl nur die "Trial & Error-Methode"
02.01.14, 17:18:37
Denk ich auch , passieren kann ja nix grossartiges ;)
Uli
02.01.14, 18:13:10
Wenn jemand mal in der Lage ist, die Kabelfarben des Kabelbaums an den das Relais gehört, anzugeben, dann kann man auch sagen welcher Anschluss wohin gehört.
02.01.14, 18:56:32
Soweit war Olaf schon ;)
02.01.14, 19:21:45
meistens ist es schwarz grau und grün
schwarz ist +
grün ist -
grau geht zum Blinkerschalter
02.01.14, 19:58:46
primaaaaaaaaaaa !
Werd ich morgen gleich mal die
LED Blinkerrelais anschließen.
Ich danke dir Micha
:danke:
02.01.14, 22:30:23
Bei manchen Zubehörrelais gibt es auch 3 Pole, allerdings ist der dritte Pol für die Kontrolleuchte.
Minus entfällt dann. Also vorher kontrollieren.
03.01.14, 00:05:45
geändert von: Beitragssammler - 03.01.14, 00:11:18
Ja, ich weiß
Ich hatte mir schon ein paar bestellt, wo es hieß,
die können gegen die Mitsuba FR 3303 (Original GL 1500 Relais)
getauscht werden aber die gingen nicht.
Jetzt hab ich mir die hier geholt, ich hoffe mal die gehn. Joachim hatte die glaub ich auch verbaut.
03.01.14, 19:56:30
asw29
Zugriff verweigert....
