Verkabelung Kuryakyn LED Driving Lights
16.12.13, 07:47:57
Moin moin,
ich bin gerade dabei die Kuryakyn LED Driving Lights anzuschließen.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Aus dem Schalter den man einbauen muss kommen drei Kabel, die werden in ein mitgeliefertes Relais
gesteckt was auch drei Kabel hat. Aus dem Relais kommen aber 4 Kabel, die wiederum in den vorhandenen Stecker der GW rein müssen, der hat aber nur 3 Kabel.
Von den Steckern passt alles nur eben fehlt ein Kabel. Ich könnte auch alles ohne Relais zusammen stecken dann wären drei Kabel auf 3 Kabel.
Hoffe das verständlich geschrieben zu haben??? Meine Dicke ist BJ 2012
Gruß Thomas
16.12.13, 08:54:39
Ronco
Hallo Thomas!
Ich vermute der Schalter ist mit Kontrolllampe.
Dann braucht er plus, minus und Schaltdraht zur Relaisspule
Die 4 Draehte vom Relais koennten sein:
Plus, Minus, potentialfreier Kontakt
Am besten mit dem Ohmmeter durchmessen wenn nichts beschriftet ist.
Ronco
