GL 1000 Frontbremsenersatz gesucht - Bremsen
21.11.13, 16:49:18
Michel
Hallo liebe Leute,
an meinem GL 1000-Gespann geht so langsam der Hauptbremszylinder kaputt. Reparatursatz langt nicht; Der Behälter selber ist spröde und das Gehäuse selber sieht auch schon schlecht aus. Ich möchte am liebsten einen HBZ aus dem Honda-Programm nehmen,hat da jemand einen Tip was man nehmen könnte?
Danke+Grüße, michel :cool:
21.11.13, 19:22:26
Hei Michel,
wenn du rund und alt haben möchtest, könnten die alten Pumpen der CX500 passen. Ich habe die im Keller liegen. 5/8" Kolben.
Vieleicht passt sogar der Urinbehälter? Egal, kannste bei Bedarf günstig bekommen.
VG von der Weser
Malte
21.11.13, 21:46:03
Michel
Moin Malte,
danke für den Hinweis. Werd mir mal ne CX genauer anschauen...Optisch passt die Bremse schon mal. Falls ich Bedarf habe melde ich mich.
Gruß, michel
21.11.13, 22:51:27
cb 750 F2 HBZ fast baugleich mit GL 1000.
Im Grunde tuts doch jeder aus der Zeit mit 17mm Kolben. GS1000, Z 1000A2, XS1100, Bolle, 750KZ .......sollte alles gehen.
Reparieren geht nicht?
24.11.13, 13:59:42
Michel
geändert von: Michel - 24.11.13, 14:05:27
Reparieren...na ja ich kann einen Rep.Satz nehmen, aber dann ist nur die Hydraulik wieder fit; der Ausgleichsbehälter aber immer noch der alte mit so leichten Rissen. Ich würde gerne was jüngeres als 25-30 Jahre nehmen. Theoretisch müßte man doch alle HBZs nehmen die auch eine Doppelscheibe betreiben,oder? Radiale Geräte mal ausgenommen. Ich denke da so an CB 600 Teile ohne ABS, vielleicht 5-6 Jahre alt o.Ä...so etwas als Beispiel: CB600 Bremspumpe.
OK, nix für Originalverfechter, aber am Gespann ist das(für mich) nicht so wichtig.
Gruß, michel :cool:
24.11.13, 15:54:16
Hei Michel,
klar geht das. Entscheidende Größen ist die Urinmenge des Reservoirs und der Geberkolbendurchmesser. Urinmenge sollte bei allen normalen Pumpen ausreichen, Geberkolbendurchmesser steht auf dem Bremsgehäuse. Vermutlich 5/8" wie es bei Doppelscheibe üblich war, aber da lieber nochmal nachschauen. Geht auch metrisch in 15mm, oder 17 oder 19...
Welches 90er-Jahremoped jetzt für dich passend ist, weiß ich nicht. Aber, s.o., die komplette Japanfraktion steht dir offen. Europäer gehen natürlich auch.
Der Tausch stellt deine Betriebserlaubnis kalt, muss also durch Eintragung legalisiert werden. Wenn du weniger Handkraft haben möchtest, nimm einen kleineren Geberkolbendurchmesser. Also 15mm, oder 14mm...
Viel Erfolg
Malte
24.11.13, 16:22:15
Michel
dank Euch für die Infos.Das erweitert die Möglichkeiten doch erheblich. Dann werde ich mal suchen :)
gruß, michel :cool:
