Anleitung Einbau Cornerlights Schaltplan - Beleuchtung
07.11.13, 23:17:17
24.12.13 Anmerkung Moderator JS: Zusammenführung von drei Threads ab Post #2 und #5
Hi
gibt es diese Lampen auch bei uns zu kaufen?
http://www.cyclemax.com/inc/sdetail/50_watt_led_replacement_driving_light_bulb/83/195290
lg
Hubi
17.12.13, 17:53:35
Ja ich habe alle beiträge zu den dingern gelesen aber zu meiner frage nichts so recht gefunden.
Dauerlicht ist bekannt aber ich möchte die dinger orginal anschliesen und nur statt des blinkersignals einen normalen
Kipschalter benutzen.
Welche leitung müsste ich wo kappen um den schalter anzuschliesen?
Und geht das überhaupt?
Hintergrund ist das nutzen des orginal kabelbaumes und der vorhandenen Relais.
Sowie so wenig neue kabel als unbedingt nötig!!
18.12.13, 19:32:40
Ok, komanto zurück. Andere frage, wie habt ihr den pin für den zweiten kontackt angebracht?
Einfach nur einen lötpunkt oder einen orginalen kontackt?
20.12.13, 15:15:38
Alles erstmal orginal angeschlossen.
Zündung auf schlüsselstellung zwei cornerligth an, blimker rechts kurvenlicht rechts aus blinker links kurvenlicht links aus
Meine ist orginalverkabelt,wieso leuchten die dinger gleich und warum geht der kuveninnere scheinwerfer aus?
20.12.13, 20:25:39
Hat jemanden mal einen schaltplan als pdf??
20.12.13, 21:03:06
:siehabenpost
20.12.13, 21:09:36
Du hast als Relais ein Schließer relais genommen, da muss aber ein Öffner Relais dran.
Miss das mal durch.
20.12.13, 21:46:03
Hallo,das war ein komplettset. Die relais waren orginal dazu.
Danke für den tip!!
21.12.13, 19:29:19
Halef
Vielleicht hilfts:
Ich habe bei unserer das Kurvenlicht auf einen seperaten Schalter gelegt. Bitte nur zusammen ein- und ausschalten, denn als Dauerlicht müssen beide Seiten zusammen leuchten (StVO).
Wie wird es gemacht?
Jede Seite ist über ein Steuerrelay geschaltet.
Masse ist mit der Kabelfarbe Dunkelgrün bezeichnet. Der kann so bleiben wie er ist.
Das linke Licht hat die Kabelfarbe rot/gelb und das rechte rot/blau. (Plus)
Die beiden Plus führendne Kabel werden getrennt und die Reste die zum Relay gehen gut isolieren.
Dann die beiden Plus kabel die zu den Lampen führen miteinander verbinden und über einen Schalter mit dem Kabel Braun/weiß verbinden.
Braun/weiß ist ein Plus Kabel, welches nur bei eingeschalteter Zündung Strom liefert, so ist sichergestellt, das nicht ausversehen die Batterie leergelutscht wird.
Wingergrüße
Wallauwinger Udo
21.12.13, 19:48:03
Danke!!! Die beschreibung ist genau das was ich gesucht und nicht gefunden habe!!
22.12.13, 14:28:36
33 €uronen das Stück ist nicht gerade ein Schnäppchen. :rolleyes:
22.12.13, 14:52:29
Ich habe diese mittlerweile verbaut! Ich finde es lohnt sich! Alles andere an Led's taugen nichts!
http://www.ebay.de/itm/Seitronic-2er-Set-H3-High-Power-7-5-Watt-High-Definition-LED-Nebelscheinwerfer-/321098898615?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4ac2fc5cb7
Werde die Tage mal ein Bild suchen oder machen!
Hier mal ein Bild!
22.12.13, 15:54:15
Und wie hast du die eingebaut?
Passst da die Fassung?
Danke
Hubsi
22.12.13, 20:11:16
Nein die passt nicht! Habe die alten Birnchen zerlegt. Habe das ganze dann mit der alten Halterung zusammen gebaut! Habe davon leider keine Bilder! Vielleicht kann ich ja mal welche jetzt zwischen denn Tagen machen!
