07.11.13, 19:34:20
Hallo zusammen ,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GL 1000 Bauj . 75 .
Die Dicke ist in einem wirklich guten Zustand und laüft soweit prima .
Nur die Zündkabel sind mittlerweile sehr kurz geworden !
Zudem sind sie auch auf Spannung dur das kürzen .
Es ist eine Elektronische Zündanlage der Marke Pyranhia verbaut .
Meine Frage an Euch : Kann mann auch die Spulen der 1100 verbauen , weil ich gehört habe
das diese verschraubt sind ! ?
Da ich mit der Gold Wing noch keine Erfahrung habe und hier neu bin wäre ich um jede Antwort
sehr Dankbar .
[EMAIL=""][/EMAIL]Micha.und.ULRIKE@web.de
MFG :Michael :rolleyes:
08.11.13, 00:39:57
Hallo und willkommen.
Hier die billigste Lösung unter Beibehaltung der originalspulen:
http://www.louis.de/_209c7ba9c8a8c4dc188537bd11cddbb3f4/index.php?topic=artnr&artnr=10035359
Wenn du bereits eine elo zündung hast, kannst du ansonsten so ziemlich jeden japanischen 4-Zylinder- Doppelspulenpack einbauen, . Jeder davon ist besser als das Original.
Allerdings ist dann der Ballast- Widerstand (der rechteckige weiße Block zwischen den Spulen) zu überbrücken. Der ist nur für die Originalspulen gut.
Die edelsten Teile sind die grünen Dyna- Spulen, falls du das Geld ausgeben willst. Aus meiner sicht aber jeden Penny wert.
Bitte mal Forensuche checken. Sämtliche Zündungsfragen schon tausendmal behandelt.
Grüße, Ralf
