Einfüllmengen Gabelöl - Gabel
28.09.13, 12:30:56
Was haltet ihr von diesen Gabelöl: Bucht 250880076742.
sollte man mit den Originalfedern lieber 10W oder 15W fahren und wie viel ml pro Holm sind richtig bei einen nicht Luftunterstützten Gabel?
28.09.13, 13:09:47
So gefunden: Telegabel - Ölmenge links: 325 ccm - rechts: 320 ccm
Nobby aus Horrem ;)
28.09.13, 13:50:32
Normal wäre ein 15er Öl.
28.09.13, 17:27:42
Danke! :p
28.09.13, 20:54:33
Normal ist ATF. Entspricht in etwa SAE 5 - 7
Bei normalen Gabelfedern empfehle ich auch 15er Gabelöl.
Die Mengen die Nobby genannt hat gelten für Bauj. 88- 93
im 1994er Buch steht links 327cm³ und rechts 377cm³.
im 1996er Buch steht links 372cm³ und rechts 377cm³.
So bleibt es bis zum letzten Nachtrag.
Die 327cm³ sehe ich als Druckfehler, muß sicher auch 372cm³ heissen.
28.09.13, 20:57:27
Da habe ich glück gehabt, meine war ja eine 89 er :D
28.09.13, 21:02:26
Habe eine 1995er
28.09.13, 21:22:57
Letztlich ist wichtig das in beiden Holmen das Öl
gleich hoch steht bzw. das Luftpolster gleich groß ist,
die Ölmenge wird meiner Meinung auch vom Popometer mit entschieden. :cool:
26.11.13, 12:08:43
habe heute das öl bekommen
( http://www.ebay.de/itm/261158976204?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1572wt_1161 )
und werde sobald es möglich ist (4/10) mal Berichten welche Eigenschaften dieses Öl wirklich hat.
Mein wunsch ist das Losbrechmoment zu minimieren um das ansprechverhalten der gabel zu verbessern.
26.11.13, 14:26:27
geändert von: Beitragssammler - 26.11.13, 14:28:46
Das erreicht man normalerweise nicht mit einer Veränderung des Gabelöls!
:wink:
26.11.13, 14:47:56
geändert von: Beitragssammler - 26.11.13, 14:48:15
na dann nimm mal davon einen gesunden Schluck! :awg:
26.11.13, 15:11:28
geändert von: Marcus - 26.11.13, 15:21:02
Stimme Merlin zu.
Ein besseres feineres Ansprechen der Gabel, sprich Ein - Ausfedern bei geringen Fahrbahnunebenheiten erreichst Du mit einem anderen Gabelöl im Normalfall nicht.
Mitentscheidend für das Losbrechmoment sind meines Erachtens auch der Zustand der Gabelbuchsen sowie der Gabel im Allgemeinen.
Alleine der obere Simmerring und die Staubmanchette verhindern durch ihre Reibung beim Einfedern/ Ausfedern ein feineres Ansprechverhalten.
Um dies zu Reduzieren hat hier mal jemand ein für diesen Zweck hergestelltes " Gleitöl" auf die Standrohre geschmiert und scheinbar hats ihm was gebracht.
Ich denke zumindest so lange, bis es wieder vom Ein / Ausfedern weggeschmiert war.
26.11.13, 15:49:00
geändert von: Beitragssammler - 26.11.13, 16:46:45
Nun ist bei diesen öl genau dieser zusatz integriert (Czech ggv)
26.11.13, 16:02:02
hallø guten abend , am besten mit einer spritze einfullen mache ich ist dann genau , bekommt man beim arzt oder åpoteke , ohne nadel naturlich ,
26.11.13, 16:48:17
asw29
geändert von: asw29 - 26.11.13, 16:48:35
Hier kann man es nachlesen:
http://www.hks-czech.de/hks-ggv.html
21.04.14, 22:51:58
Rückinfo! Weder besser noch schlechter wie ATF!
Lohnt also nicht wirklich umzurüsten.
