30.05.07, 23:57:17
Stehe nach der Restaurierung kurz vor den ersten Probefahrten. Dazu will ich mir ein Kurzzeitkennzeichen holen, um vor der Vollabnahme einmal alles in Ruhe durchzuchecken.
Jetzt habe ich festgestellt dass beim Betätigen der Blinker immer beide blinken (also wie Warnblinker). Da die Blinker schon mal normal funktionierten stehe ich ziemlich auf dem Schlauch. Für die Warnblinkanlage habe ich auch einen separaten Schalter an der rechten Verkleidungsseite.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo ich da speziell suchen muss.
Besten Dank
Marcellus
31.05.07, 12:59:52
denke auch das irgendwo ein kabel nicht da ist wo es hingehört wenn du nen schaltplan hast wühle dich mal durch.wahrscheinlich masse prob .klemm den warnblinker mal ab ob es dann weg ist .wenn ja dann die kabelei nochmal prüfen .wenn nein dann die restlichen kabel in der verkleidung und am rücklicht .bei mir waren die kabel unter der sitzbank durchgescheuert.da hatte ich das seltsamste leuchten in den leutchten
10.06.07, 12:35:58
Habe den Fehler gefunden. Es lag an der Verkabelung der seitlichen Lampen im TopCase. Wenn ich diese über einen separaten Schalter einschalte, dann blinken die Blinker normal. Wenn ausgeschaltet, dann habe ich "Warnblink".
Werde die neu verkabeln, dann sollte das klappen.
