16.09.13, 17:34:04
nachdem ich wegen langer Standzeit und daraus resultierenden Startschwierigkeiten die Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut habe,läuft sie nur mit dem Choke.
Beide Gasschieber reagieren nicht auf das Öffnen der Drosselklappen.
Kennt jemand das Problem oder die Lösung?
Tschüss
16.09.13, 17:40:32
Unterdruckschlauch lose,vergessen, verwechselt???
16.09.13, 18:00:48
Alle Schläuche sind dran.
Verwechselt?
Eigentlich nicht.
Gibt es ein Verbindung die bewirkt das beide Gaschieber nicht öffnen?
Sind ja eigenlich zwei eigenständige Vergaser.
Was sie gemeinsam haben ist die Benzinzufuhr.
