12.08.13, 11:26:18
Seers,
nachdem meine Goldie sich immer schwerer auf den Hauptständer ziehen ließ habe ich mal nachgeschaut.
Das Querrohr ist in Ordnung, stabil und ohne nennenswerte Korroison.
Habe dann nachgedacht. Durch die Würthfedern ist die Gabel ca 2cm hochgekommen, dadurch steht das Hinterrad satt auf, der Winkel des Hauptständers wurde recht flach.
Der Hauptständer an sich hat sich ordentlich am Anschlag eingearbeitet, habe 5mm Blech aufschweißen lassen, aweng besser aber immer noch nix Gescheites.
Meine Radikale Lösung:
2 Löcher gebohrt M12 Gewinde geschnitten, da ich nix besseres da hatte erst einmal 2 kurze Schlosschrauben getestet. Aufbocken geht sehr leicht, Schloßschrauben sind etwas zu hoch wegen des Kopfes, habe dann M12x30 besorgt, passte einwandfrei, lässt sich sauber auf den ständer ziehen, geht wieder ohne Akt runter und steht auch stabil.
Auflagefläche der beiden Schraubenköpfe ist m.E. auch groß genug.
Hinterrad ist jetzt ca 4cm frei, und der Fußausleger des Hauptsänders liegt mit seinem Ende auch nicht mehr auf sondern ist auch frei.
Bild zeigt noch die Version mit Schloßschrauben. Die andere Version muß ich noch photographieren.
13.08.13, 14:16:46
Danke für die Anleitung.
Schöne Grüße,
Stefan
