04.08.13, 10:44:48
Hallo Leute,
an meiner Gl 1000 hat der Vorderreifen Luft verloren.
Das ist ein Bridgestone Battlax bt 45 in der Größe 100-90-19 - 57.
Wie hoch muß denn da der Luftdruck eigentlich sein?
Wo findet man entsprechende Tabellen dazu?
Wie immer vielen Dank
Klaus
04.08.13, 10:50:20
Oben auf Homepage, dann GW-Technik--> Generell-->Reifenauswahl und da ist das zu finden
GL1000
GL1 und GL2 Bridgestone BT-45F
BT-45R
V 100/90 - 19 57V tl
H 130/90 - 17 68V tl
2,5 bar / 36 psi
2,8 bar / 41 psi
http://www.goldwing-forum.de/homepage/index.htm
04.08.13, 11:08:59
Super,
das habe ich einfach nicht gefunden.
Auf diesem Teil der bin ich noch nie gewesen -:)
Vielen Dank nochmal
Klaus
07.08.13, 13:04:41
auf dem Reifen steht der Druck in PSI,das Ganze multipliziert mit 0,07 dann hast Du den Druck in Bar
