Frage zu Bi-Color LED's
23.07.13, 15:46:32
ich hab eine Frage an die Elektroniker.
Es gibt ja diese 2-farbigen LEDs mit 3 Pins
Was passiert eigentlich wenn ich an die äußeren Drähte
gleichzeitig Strom anlege (der mittlere is ja Masse)
Leuchtet dann blau und gelb in der LED ?
Ich wollte das gerne so haben, das blau als Dauerlicht
funktioniert und wenn wenn ich die gelbe dann zuschalte sollte die blaue ausgehen.
23.07.13, 20:33:37
Hallo Olaf,
Probiere es einfach aus ;)
In der Bicolor-LED sind einfach zwei verschieden farbige
Einzel-LED verbaut, deren beider Anode oder Kathode
nur gemeinsam verschaltet nach aussen geführt werden.
Daraus ergibt sich auch schon die Lösung zu deiner Frage,
klemmst du beide gleichzeitig an, so ergibt sich einfach
die Mischfarbe aus den beiden Einzelfarben.
In deinem Fall sollte es dann etwas in Richtung Grün werden.
Willy
23.07.13, 21:14:08
Leider hab ich noch keine LED's zum Testen.
Wollte vorher erst mal wissen, ob das so geht wie ich mir das vorstelle.
Ich hat mir schon sowas gedacht,. das dann beide leuchten und ne
Mischung aus blauer und gelber LED rauskommt..
Muss ich mir halt was anderes einfallen lassen. :(
23.07.13, 21:16:38
Wenn dich mal an Roland (schwabachwinger) ;)
24.07.13, 07:20:21
Heimo S.
geändert von: Heimo S. - 24.07.13, 07:20:48
die Led einfach über ein WechslerRelais ansteuern
25.07.13, 14:56:11
Relais wäre ne Möglichkeit aber die meisten Relais sind alle zu groß
und für LED's überdimmensioniert. Transistoren würden da vielleicht reichen.
25.07.13, 15:26:40
Bei herkömmlichen LEDs fließt ein Strom von 2-30mA.Schalter 1Um mit Mittlstellung reicht.Vorwiderstand nicht vergessen.
Mfg
PeterG
25.07.13, 16:22:57
geändert von: Beitragssammler - 25.07.13, 16:23:57
Ich möchte das aber nicht händig umstellen, sondern die eine LED soll ausgehen, wenn die Andere angeht.
Hier mal ein Bild, was gemeint ist
Blau soll dabei als Dauerlicht fungieren und wenn ich blinke soll die blaue ausgehen.
25.07.13, 19:14:15
ist doch kein Problem Habe das schon bei einer 15 mit Weis Gelb gemacht
25.07.13, 22:56:58
Heimo S.
ich hab die hier bei meiner rückleuchten blink/brems zangelei verbaut.
schön klein
http://www.conrad.de/ce/de/product/505054/Automobilrelais-CM-35-A-Steckanschluss-Panasonic-CM1-12-V-12-VDC-1-Wechsler-NO-35-A-NC-20-A-14-VDC-Schliesser-35-A
26.07.13, 15:20:43
geändert von: Beitragssammler - 26.07.13, 15:23:23
Na das sieht ja schon gut aus. Mit der Bauhöhe müsst ich hinkommen.
Mal sehen wenn ich dazu Muße hab, dann werd ich das mal "zusammenpappen" :)
Kann ich eigentlich ein paar LED's in Reihe schalten, so dass ich in etwa auf 12 Volt komme
ich hab die LED's.
Da könnte ich ja 4 x blau und 6 x orange in Reihe schalten ?
Da spar ich mir wieder etwas Platz auf der Platine wegen den Vorwiederständen.
26.07.13, 21:38:54
Super Kai,
Danke euch
27.07.13, 10:37:45
@ Kai
Es gibt ja auch Bi-Color LED's mit nur 2 Pins
Wie funktionieren die denn ?
Muss ich da nur die Polarität tauschen, das sie in einer anderen Farbe leuchten ?
