17.07.13, 07:10:30
Hallo Leute :)
Goldwinganfänger hubsi hätte wieder mal ne Frage zu seiner Gl1500SE,93-60tkm:
Wollte gestern (nach 2 Wochen Standzeit in der Garage) eine Runde drehen,Startknopf gedrückt-Motor drehte ein paarmal durch-Batterie leer! :(
Ladegerät angeschlossen und nach ein paar Minuten laden (Schnellladung)sprang die Holde gut an.
Habe dann den Ladestrom bei laufendem Motor(an der Batterie) gemessen: 13,6 Volt bei ca.1000 up/m.Das müßte doch eigentlich lichtmaschinenmäßig in Ordnung sein-oder nicht?oder ist das zu wenig Ladestrom?
Ansonsten denke ich,die Batterie gibt gerade ihren Geist auf.
Was meint Ihr dazu? Danke für die Tipps im Voraus
Hubsi :D
17.07.13, 07:53:13
Stefan 1500er
Das passt acho. Und auf Drehzahl so etwa bei 2500 bis 3000 soll es so etwa 14 Volt sein
17.07.13, 08:55:09
Hallo Stefan,danke! :)
dann kann es wohl nur eine "schwache" Batterie sein,die die Spannung nach ein paar Tagen nicht mehr "hält"-gell?
Da muß wohl eine neue her.Wie gesagt ,nur nach längerer Stehzeit springt sie nicht mehr an.
Danke für die INfo
hubsi :D
17.07.13, 08:58:25
Stefan 1500er
kein thema
auser du hast ne stromklauer
aber das glaub ich net
wenn sie nach 2-3 tagen anspringt dann haste keinen
wenn sie nach 2- oder 3 wochen net mehr anspringt dann geht deine batterie dahin
17.07.13, 11:33:48
Ja,da hast du recht!
2-3 Tage kein Problem ,2 Wochen nur mehr husten.
Werde heute eine neue kaufen!
Danke und liebe Grüße
Hubsi
