Ölstand kontrolle
25.06.13, 10:54:46
bekomme am Montag eine GL 1500 Ez 1995 mit 95000 Km und allen erneuerten Verschleißteilen.
Handbücher bin ich am wälzen und nun meine erste Frage.
Ölstandkontrolle ist mächtig umständig, erst rechts die Verkleidung ab usw.
hat sich da schon mal einer was einfacheres einfallen lassen?
25.06.13, 11:06:46
Goldfire
geändert von: Goldfire - 25.06.13, 11:07:27
einfacher geht`s doch nimmer.Rechter Motordeckel abnehmen(ist nur in Gummitüllen gesteckt)und schon biste am Meßstab.
25.06.13, 11:07:07
Hallo Wassserstoff,
das verstehe ich jetzt nicht ganz ... beim Pkw musst du doch auch die Motorhaube öffnen. Bei der Goldwing das Seitenteil abnehmen (nicht mal eine Schraube) und du bist schon am Ölmeßstab.
Schwieriger ist da schon das Tanken. Dazu muss zum öffnen der Tankklappe auch noch der Schlüssel benützt werden ... ;)
25.06.13, 11:25:44
Der war gut!!!
25.06.13, 11:40:17
Also wirklich Leute, immer müsst ihr euch lustig machen :D
Bei mächtig Vollgas geht bei manch 15er der Seitendeckel sogar ohne Hände schmutzig machen ab, aber trotzdem gilt: Nicht während der Fahrt Flüssigkeiten prüfen,wechseln oder nachfüllen, immer erst anhalten und Motor aus!!! ;) :awg:
25.06.13, 11:52:22
:D
jup ihr seit spitze!
Nee im ernst, bei meine FJ 1200 ist ein Schauglas und das ist wirklich einfach!
25.06.13, 12:10:20
bärchenwinger
Da die Winger meistens im fortgeschrittenen Alter sind,hat Honda bewusst auf ein Schauglas verzichtet.
Jetzt gilt die Devise : Stab ziehen und zwischen Zeigefinger und Daumen entlang gleiten lassen.
Wenn Finger anschl. oelig...ist noch genug Oel im Systtem. :D
25.06.13, 12:34:59
.........Wenn Finger anschl. oelig...ist noch genug Oel im Systtem
und wenn die Finger trocken bleiben.............................. dann war der Stab zu kurz
:aspass:
25.06.13, 12:50:45
Spaß beiseite, das mit dem Schauglas hatten zB die 11er, watt n Sch.... erst must du dich dem Mopped zu Füßen schmeißen, dann siehst du nix ohne Taschenlampe und dann auch noch mit dem Wischer, damit du siehst, wo das Öl aufhört. Jetzt hat sie nen Meßstab und das ist gut so.
25.06.13, 13:19:31
und denk dran beim Oilkontrollieren, den Meßstab beim Prüfen nur auflegen, nicht einschrauben und dann messen!!!!
Werner
25.06.13, 13:26:09
bärchenwinger
...weiterhin kann die Zubehörindustrie mit nem verchromten Schauglas kein Geld machen...mit nem verchromten Meßstab hingegen schon....
Gabs bei der 18ner nicht mal ne Abdeckung ,bei der man direkt...also ohne Demontage des Deckels,an den Stab heran kam ?
Gabs doch auch schon mal eine Diskusion hier.
25.06.13, 15:28:14
geändert von: Beitragssammler - 25.06.13, 15:49:21
Die Abdeckung gibt´s nur für die neue 18er ;)
http://www.ebay.de/itm/GOLDWING-GOLD-WING-GL-1800-KURYAKYN-MOTORABDECKUNGEN-2012-/330855316196
25.06.13, 15:48:35
Warum Meßstab???
Wenn die Oelkonntrollleuchte brennt ist zu wenig Oel drin, oder?? :rolleyes: ;)
25.06.13, 17:57:13
bärchenwinger
Wenn sie "brennt" ist defintiv etwas überhitzt... :D
