Wiederaufbau als GL 1200 Standard - Restaurierung
16.03.14, 22:25:52
Was ist O..i??? Ossi???
Dann kann ich wohl kaum in den 80zigern in Wuppertal ein Moped gekauft haben,oder??
Ich bin ein echter "Bergischer Junge" aus Remscheid. (das liegt in den alten Bundesländer) :D
,aber ich verstehe Deine Antworten und Kommentare nicht immer
Da bist Du nicht der Einzigste, gibt halt viele von Deiner Sorte.
Aber das macht ja nichts. :D
16.03.14, 22:29:23
Meinst Du Alles wie geschrieben, oder.........??
Lass Dir mal ne Brille verschreiben. ;) :D
16.03.14, 22:52:31
Ich, warum??
Ich kann schreiben, okay manchmal kann ich mich auch vertippen, aber ich bin nicht aggresiv!!!!
16.03.14, 22:56:55
Ich auch nicht, oder?? :rolleyes:
16.03.14, 23:08:17
Doch, ist auch egal, da nicht mein Problem!!
16.03.14, 23:20:52
Stimmt!!!Ich glaube Du hast viel schlimmere Probleme!!! :D :D :D :aspass: :aspass:
17.03.14, 11:43:26
geändert von: ZappaSEi - 17.03.14, 11:43:53
Zurück zum Thema!
Teilenummer für die Abdeckung 61401-MG9-000 Für das Hondaschild 61402-MG9-000. Bitte mal damit googeln. Scheinbar gibt es doch noch welche irgendwo.
17.03.14, 13:08:08
geändert von: Tom Cruiser - 17.03.14, 13:27:55
Zappa, leider keine Chance. Das hab ich alles schon durch als ich meine aufgebaut hatte.
Da kann man nur dranbleiben und warten...zu 99% auf einen Spender aus Übersee.
Hier noch mal im Bild, das Emblem (61401-MG9-000 und 61402-MG9-000) und die beiden schwarzen Plastikteile (85200-MG9-000 und 85300-MG9-000) des Kühlerrahmens:
17.03.14, 13:24:34
Ich will ja jetzt nicht maulen, aber AMB hats zumindest auf der Seite stehen.
17.03.14, 13:39:55
Ist doch kein Maulen, ist doch konstruktiv!
Für diese Teile gibts z.T. unzählige Treffer bei den Suchmaschinen und wenn es nicht schon dabei steht, kommt spätestens auf Anfrage "Unfortunately Not Available Anymore", oder so ähnlich :D
Könntest mir aber trotzdem mal den Link per PN schicken, AMB kann ich jetzt nicht finden!
17.03.14, 14:02:36
geändert von: ZappaSEi - 17.03.14, 14:51:58
Bitteschön:
http://www.amb-trade.de/part/61401MG9000/8-Honda
19.03.14, 15:44:17
Auf Anfrage nach Verfügbarkeit dieser Teile:
Haben die selbst nicht auf Lager und müssen beim Hersteller bestellt werden.
Also klarer Fall, diese und sämtliche anderen Standard-Teile sind bei Honda schon lange nicht mehr lieferbar.
19.03.14, 16:01:27
Ich werde Nächste Woche zum Ger fahren ,
Werde mal nachfragen ob er die Teile hat
Du hast PN
04.04.14, 19:44:54
Wie sieht es mit einem Auspuff für eine 1200er aus, könnte man auch kurzfristig mal einen von einer GL1000 drunter schrauben? Soll heißen, passt er?
04.04.14, 21:55:25
geändert von: Tom Cruiser - 04.04.14, 21:57:27
Eventuell weiss es Wastl, hier konnte er jedensfalls weiterhelfen:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=26584&
06.04.14, 17:22:46
wingwastl
Wie schon im anderen Thread geschrieben, passen die Krümmer. Den Rest hab ich noch nicht probiert.
Schon die 11er Anlage passt nicht an die 1000er. Hier gibts im Bereich des Hauptständers ein Problem und ich glaube die hinteren Befestigungen passen auch nicht.
Bei der 12er könnten die Abstände der Auslässe an den Zylinderköpfen größer sein als an der 1000er. Angaben aber ohne Gewähr.
Gruß Wastl
04.07.14, 12:51:41
geändert von: Tom Cruiser - 04.07.14, 13:39:35
:update
Ersatz-Kühlerrahmen ist jetzt vollständig.
Dank Ricardo konnte ich auch dem letzten mir noch fehlenden Teil habhaft werden, dem original Standard-Schalldämpfer! (mal abgesehen von der Sitzbank mit dem hinteren HONDA-Schriftzug)
Einem Vorbesitzer muss wohl mal die Batterie ausgelaufen sein. Wie auf dem ersten Foto zu sehen ist, gibt es an entsprechender Stelle Spuren von (wahrscheinlich) Batteriesäure.
Hat jemand eine Idee, ob bzw. wie man sowas behandeln kann damit es weniger auffällig wird?
Das gänzlich wegzubekommen ist wohl eher aussichtslos.
Die Hausmittelchen (Nevr Dull, Elsterglanz usw.) haben Null Wirkung. :wnix:
01.08.14, 18:38:07
geändert von: Tom Cruiser - 01.08.14, 18:52:55
:update
Volltreffer!
Jetzt ist auch und endlich die richtige Sitzbank da und noch dazu im Top-Zustand! :wg:
Neben der Originalen von 1985 liegend erkennt man abgesehen vom Schriftzug, noch einige weitere Unterschiede (die Spitze vorn und bei der 1984er ist die mittige obere Kante etwas höher und die hintere obere etwas runder ausgeprägt).
01.08.14, 18:43:11
geändert von: Tom Cruiser - 01.08.14, 18:56:14
Montiert erkennt man dann auch, dass sich die Standard-Sitzbank wesentlich besser an die zugehörige Tankattrappe anschmiegt.
Daher wandert sie von der Position her noch ein Stück nach vorn und lässt somit auch die untere Strebe des Heckbügels wie es sich gehört zum Vorschein kommen...
01.08.14, 20:39:08
geändert von: Tom Cruiser - 01.08.14, 21:21:23
Nein Olli, noch nicht ganz, aber trotzdem danke! :daumen_hoch
Den Auspuff muss ich noch wechseln (siehe die ovalen Endstücke in #60). Will aber erst noch ein paar Mittelchen ausprobieren um diese Schlieren (in #58) etwas abzumindern...und solange es vom Wetter her noch so schön ist...fahren.
Hat keiner einen guten Tip gegen Säureflecken auf Chrom? :frust:
... aber langweilig ists schon ein bisserl. ;)
Wo ich grad mal wieder am archivieren bin...
So eine (wasserdichte) Solar-Uhr :D und die kleine Puig-Scheibe machen sich wirklich gut!
