Vordergabel
07.06.13, 21:18:40
Hallo Zusammen,
hatte Ölverlust an einem Dämpfer. Forum durchstöbert und Anleitung gefunden. Doch nun bekomme ich die Gabel nicht heraus. Habe alle Schrauben, vier Imbus, sowie die von oben wie auch eine kleine Kreuzschlitzschraube je Seite geöffnet. Habe mit einem Schraubenzieher die Spanner etwas gelockert und doch geht das Ding nicht los. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank
07.06.13, 21:28:51
Hast Du die beiden Sprengringe rausgemacht?
07.06.13, 22:00:22
Oben habe ich die Schraube gelößt. Dann kam mir die Feder entgegen. Ist das da drin ?
07.06.13, 22:21:04
Da muss irgendwo an der Gabelaussenseite jeweils ein Simmerring sein. Wusste das vorher auch nicht, hat mir Bikeroldie gesagt, da ich das bei meinen auch noch vor mir habe. Schau mal ob du die findest, sollten eigentlich zwischen den Gabelbrücken sein.
Schaue gleich im www nach und melde mich.
07.06.13, 22:29:39
Muss wohl zwischen den Gabelbrücken sein. Wird im WHB von Haynes als Stopring bezeichnet.
Guckst Du oder frag Bikeroldie, der macht das, glaube ich, im Schlaf!!
Viel Spass
08.06.13, 05:02:02
Oberhalb der Gabelbrücke ist ein Sprengring
Schieb das Standrohr etwas nach oben ,dann fühlst du Ihn
Kannst Ihn dann mit der Hand abmachen (ganz leicht )
