29.05.13, 23:55:52
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, das Problem zu beheben: Mein zumo 660 warnt vor zu hoher Geschwindigkeit nicht nur vor Blitzampeln, sondern auch, wenn ich auf normalen 50er-, 80er, 90er Zonen etwa zu schnell fahre. Nicht immer, aber zu oft. Das nervt. Ganz abstellen will ich den Alarm aber nicht. Blitzermeldungen würden reichen. Hat jemand einen Tipp?
30.05.13, 00:25:52
Ja Georg,
langsamer fahren!!!
:erleucht:
:wink:
:aspass: :aspass: :aspass:
30.05.13, 00:34:17
TeutoWinger
Wusel Dich doch mal durch die Einstellmöglichkeiten. Bei meinem Navigon kann ich da einstellen, ab welcher Geschwindigkeit ich über der erlaubten gewarnt werden will. Geht in 5-er Schritten aufwärts oder ist komplett abzustellen. Kann man sogar zwischen Inner- und Außerorts unterschiedlich einstellen.
Wenn das nicht geht, ist Merlins Tip Go(e)ld wert!
30.05.13, 07:53:36
@Fred: Das kann mein Zumo nicht. Vielleicht liegt's an den POIs
@Michael: Ich wusste doch, dass so ein alter Hase wie du sofort eine pragmatische Lösung auf Lager hat.
Aber du weißt ja auch: Der Geist ist willig, doch die Hand ist schwach :D
Oder dies: Der Mensch denkt und Gott lenkt :D :D
30.05.13, 10:39:33
Ich habe die Blitzerdaten von SCDB.info installiert
http://www.scdb.info/de/installation-garmin/
30.05.13, 18:25:29
Im POI Lader hast Du einen manuellen Modus.
Die Datei kann dort eingestellt werden
( während der Übertragung auf den Zumo ).
Da musst Du entscheiden, was der Warner machen
soll.
Nach der Installation geht keine Veränderung mehr, nur neu mit
erneuten Veränderungen.
Hatte beim Zumo 550 den Ton ausgestellt nach dem ich durch
Berlin ein Ohrensausen von dem laufenden Piep, Piep,Piep hatte.
Bei mir war nur noch eine optische Warnung.
30.05.13, 21:29:44
Danke für Antworten. Ich habe nun mit POI-Loader die vorhandenen Daten entfernt und wieder neu aufgespielt. Dabei habe ich den manuellen Modus gewählt und einige Dateien übersprungen bzw anders eingestellt. Morgen check ich mal, ob und was sich geändert hat.
31.05.13, 23:33:38
Ja, hat sich geändert. Jetzt piept nichts mehr. Muss nun noch einen Blitzer suchen, ob es vor dem warnt. Ich hoffe
