Hinterrad ausgebaut
21.05.13, 20:03:25
:D
vielen dank allen für die ausführlichen erklärungen usw wie man das hier zustande bringt:
verzweifelt bin ich nur an der demontage des bremssattels, ob ich den wieder so rein bringe wie er gehört ? auweia...
erst das rad rein und dann den sattel oder andersrum ?
kann man die bremskolben einfach so zurück drücken wie vorne, oder sind die geschraubt wie heutzutage moderne sättel ? weil da müssen auch gleich neue beläge rein.
das is übrigens der grund, mein 1 jahr alter dunlop elite-3 nach ca 4000km:
21.05.13, 20:16:50
Stefan 1500er
was hast du für eine fahrweise ?
die kolben kannst einfach zurückdrücken mußt aber den deckel vom behälter aufmachen
21.05.13, 20:43:48
Bamby
nach 4000 km hat der aber ganz schön gelitten........... ;)
hier wird immer von 10000 und mehr berichtet,ich selbst hab noch keine erfahrungswerte gesammelt :rolleyes:
22.05.13, 10:08:14
Das ist unüblich, dieser reifen hält locker das dreifache ca. 12000 km
Oder warste im Death-Valley-Nationalpark 4000 km bei 56,7 °C :D
„Goodbye, Death Valley“
Nobby aus Horrem ;)
22.05.13, 13:16:42
Also, nur 4.000 km ... das ist schon heftig!
Bei normaler (nicht aggresiv) Fahrweise und überwiegend zu Zweit (schont den Hinterreifen) überwiegend im Flachland und Allgäu ich beim Elite 3 auch schon 18.000 km beim Hinterreifen erreicht.
22.05.13, 20:36:29
also mein Hinterreifen Bridgestone Exedra
von 2011 hat 15800 km gehalten
und 2012 habe ich 12000 km damit gemacht
4000 km ist schon ein bisschen wenig
Gruß Jürgen :awg: :D
22.05.13, 20:39:57
Mach den Hänger leer, dann kommste auch besser voran! ;) :D
23.05.13, 06:03:12
interessanterweise is der reifen vorne noch wie neu, hab beide damals am selben tag gekauft,
ich mach heut abend mal fotos,
der neue reifen is bereits da, hat 165€ gekostet.
:D :awg:
23.05.13, 07:33:21
Hallo, :D interessantes Foto auf der Hebebühne-kann man das Heck eigentlich "hinaufklappen"-ich meine das Topcase und die Seitenkoffer(?)
L.G Hubsi ;)
23.05.13, 07:35:52
Halef
Hi Hubsi
schau mal hier: http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=22143&highlight=reparatur&
23.05.13, 20:31:38
Habe im Winter meine Reifen ebenfalls gewechselt, die sahen ganz genauso aus, jedoch bin ich mit diesem satz sehr gute 30.000km gefahren. (Michelin Pilot GT)
Umso mehr verwundert mich das dieser nur 4000 gelaufen sein soll?
nun gut, alles scheint möglich zu sein.
mein satz hält bis dato immer mindestens 25.000km und ich fahre viel und in allen lagen ;)
23.05.13, 20:37:10
bin wieder am zusammen bauen, dabei folgendes problem:
ich krieg die beiden oberen schrauben der sturzbügel nicht rein, die welche man durch die seitenkoffer schrauben muss und die den bügel sowie den hilfsrahmen für die koffer halten,
gibts da nen trick ?
23.05.13, 21:36:25
Die Schrauben können drin bleiben und die Sturzbügel müssen auch nicht abgebaut werden.
In dem Heckrahmen ist doch ein Langloch.
Da man das ganze sowieso mit 2 Personen wieder einhängt ist es besser, die oberen Schrauben beim hochmachen und absenken kurz ganz zu entfernen, auch um den hinteren und den vorderen Kotflügelteil wieder ineinander zu haken.
24.05.13, 06:02:45
Halef
Jaja, die Schrauben können nerven. :mad:
So wie der Wikinger hab ich es auch gemacht. Mit Klebeband.
Ich war so schlau und hab jede Menge Kabel durch das Loch geführt. Null Platz für gar nix :(
Ich muß das bei Gelegenheit ändern.
Abgesenkt hab ich die Koffer allein. Das geht, wenn mann dort wo's eng wird Holzkeile o.Ä. reinschiebt. Aber zu zweit ist's sicher besser.
Gruß, Harald
24.05.13, 07:13:27
Hallo-Waaaauuuuuu! Super!
@:Halef-vielen Dank für den link!
Super wie das geht,gefällt mir-dürfte kein Problem sein,den Reifen zu wechseln!
Danke an Alle fürs posting
L.G Hubsi :)
24.05.13, 17:50:46
geändert von: olafT. - 24.05.13, 17:51:16
:D
ok, habs geschafft !
der trick ist die schrauben oben kurz ausbauen (aber immer nur eine seite)
dann kann man den träger trotz seines langloch passend ausrichten und die untere schraube eindrehen.
:awg:
bin bereits probe gefahren, morgen gehts zum treffen nach hersbruck :D :nene: :prost:
24.05.13, 18:41:41
Sach ma Olaf, Du fährst doch fast immer mit Hänger,oder?
Könntest Du mal drauf achten ob sich das irgendwie verstärkt auf die Abnutzung des Reifens auswirkt?!
Muss ja n Grund haben das der Reifen nicht so lange gehalten hat wie bei anderen. :gruebel
24.05.13, 20:50:02
mit hänger bin ich bis heute vielleicht an 3-4 tagen gefahren, zudem nie beladen und immer ohne sozia.
vielleicht macht es sich bemerkbar dass ich immer nur kurze strecken fahre, zb täglich zur arbeit und nie lange strecken ?
wäre denkbar dass sich ein reifen schneller abnutzt solange er kalt ist...
24.05.13, 20:51:38
Hatte nur gefragt weil Du mal geschrieben hast das Du nur mit Hänger fährst.
17.05.15, 22:27:38
:D
genau zwei jahre und nicht mal 5000km später sieht mein dunlop elite-3 hinterrad wieder so aus:
ich muss diesen monat wieder zum tüv und brauch damit erst gar nicht hin,
deswegen hab ich gestern einen neuen reifen bestellt...
