Wasserpumpe
18.05.13, 17:44:53
Hallo Leute,
die Wasserpumpe meiner 1500er verliert ständig Wasser. Ich habe jetzt die Dichtungen gewechselt und vermutet, dass das Problem damit gelöst sei, aber sie tropft immer noch. Nachdem ich die Pumpe erneut ausgebaut hatte, habe ich gesehen dass sie an der Unterseite eine offene Bohrung hat, durch die man die Pumpenwelle sehen kann. Diese Bohrung befindet sich hinter dem Pumpengehäuse, kurz bevor der Pumpenkörger mit der Welle in den Motorblock geht. Aus diesem Loch tropft es stetig heraus.
Weiß jemand von Euch wofür dieses Loch ist, kann man es einfach abdichten, wie gelangt dass Wasser in diesen Bereich des Pumpenkörpers? Muss ich etwas eine neue Pumpe einbauen?
Es wäre schön, wenn Ihr Eure Erfahrungen hierzu mitteilen könntet.
Danke im Voraus und trotz des Wetters ein schönes Pfingstwochenende.
Gruß Jörg
18.05.13, 18:18:29
Das Loch nennt sich Telltale-hole (siehe PDF).....wenn du das meinst !!!!
Wenn es aus dem Loch tropft ist gem. WHB die WaPu fällig. :(
 Telltale_hole.pdf (160.12 KByte | 66 mal heruntergeladen | 10.32 MByte Traffic)
18.05.13, 20:01:38
Stefan 1500er
das is beim PKW auch so wenns aus dem loch der welle kommt is sie hin
20.05.13, 10:07:12
Okay, vielen Dank für Eure Informationen.
Dann ist wohl eine neue Pumpe fällig!
Gruß Jörg
