17.05.13, 22:36:57
bei meinem Goldwing Trike ist der Kompressor für das Federbein rechts defekt.
Folgender Fehler:
An dem ende wo die zwei Luftschläuche angeschlossen sind ist unter einer kleinen Schraube ein kleines Loch, eventuell ein Ventil?
das Bläst, sobald ich das Federbein aufpumpen will deutlich die Luft wieder heraus. ich habe eine etwas längere Schraube genommen, bekomme den Kompressor aber nicht ganz dicht. Ist der Kompressor kaputt oder kann man in eventuell reparieren?
Ich bin langsam etwas deprimiert, da ich jetzt schon 3x zum Tüv wollte und jedes mal etwas anderes kurz vorher kaputt war.
