GL 1500 Gasannahme unterer Drehzahlbereich
06.05.13, 08:36:16
hallo zusammen
auf meiner gestrigen tour ist ein komisches phänomen aufgetaucht
wenn ich bei ca. 1500 - 2000 umdrehungen gas gebe um zu beschleunigen bricht erst mal kurz die leistung ein bevor der motor gas annimmt
wenn ich ganz vorsichtig gas gebe ist es etwas besser
bei hohen drehzahlen ist alles in ordnung
ist natürlich blöd wenn ich zB. in einer ortschaft um eine kurve will u. das mopped geht fast aus
zündkerzen + luftfilter sind vor 4 wochen neu
benzinfilter hab ich gecheckt , auch ok
hat jemand eine idee woran das liegen kann?????????
vielen dank für eure antworten
juxer
06.05.13, 13:19:09
update:
benzinpumpe pumpt anscheinend fehlerfrei
zumindest kurz bei laufendem motor in einen kanister
bei überbrücktem unterdruckbenzinhahn tritt das problem trotzdem auf , der isses also auch nicht
was kann ich sonst noch prüfen??
tschau
juxer
06.05.13, 13:30:23
bärchenwinger
...ohne genaue Kenntnis der Materie...vllt. mal Vergaser-Reiniger verwenden...
ich kann mir vorstellen,das da wohl ne Düse verstopft ist,die das Gemisch zusätzlich im Beschleunigungsvorgang anreichert...
06.05.13, 14:24:38
ich würde auch über ein Vergaserservice nachdenken. Ich hatte ähnliche Probleme bei meiner Yamaha, waren die Düsenstöcke zu erneuern. Ist jedenfalls in engen Kurven nicht ungefährlich. :rolleyes:
