Kein Strom
03.03.05, 18:05:52
Hallo an alle.
Trotz winterlichem Wetter wollte ich ne kleine Runde drehen.
Doch leider war die Batterie alle.
Über Nacht geladen und dann am nächsten Morgen zur "kleinen" Ausfahrt angesetzt.
Leider war das ein kurzer Ausflug, nur 40-50 km.
Die Frau mußte mit Anhänger kommen (wie peinlich boese) und so gieng`s wieder heim.
Zu Hause hab ich dann wieder aufgeladen und später beim laufen lassen festgestellt, das meine Spannung abfällt.
Jetzt meine Frage:
Batterie, Lima oder Regler,
oder keines der 3 sondern was anderes.
Ist vielleicht Nähe Frankfurt jemand, der sich auskennt?
danke, BG.
04.03.05, 13:18:21
Ist das Motorrad einfach waehrend der Fahrt ausgegangen oder was ist nach 50km passiert?
Abfallende Spannung deutet nicht auf die Batterie hin, es sei denn sie haette eine inneren Kurzschluss. In dem Fall kriegst du sie aber auch nicht mehr geladen. Deshalb schliesse ich die Batterie mal aus.
Bleiben noch Lima und Regler. Lima-Schaeden sind eher seltener als Reglerschaeden. Eine weitergehende Diagnose ist aus der Ferne leider nicht moeglich.
Du kannst aber mal eine funktionierende Batterie dranhaengen, und bei laufendem Motor die Klemmenspannung an der Batterie messen.
Beim Gasgeben muss die Spannung steigen bis zu einem Grenzwert (meist irgendwo zwischen 14 und 15V) und dann konstant bleiben (hier kommt der Regler dann ins Spiel).
Laesst sich kein Grenzwert feststellen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Regler hin.
Ist der Grenzwert vorhanden aber kleiner als obige 14-15V ist Regler oder die Lima hinueber.
04.03.05, 18:51:32
Hi GL76
Danke für deine Antwort..
SIE hat erst ein wennig gestottert (an der Ampel) und ist dann nach ca. 2-3 km einfach ausgegangen.
Eigendlich zuerst das Radio.
Batterie hab ich inzwischen auch schon abgehakt.
Allso entweder Lima oder Regler.
die Messung ergab, mehr wie max 12 - 13 V ist nicht drinn, je nach dem wie viel Gas ich gebe.
Wo liegt der Regler ?
Die Lima soll irgendwo vorn am Motor sein ?!
Oder hängt der Reglen an der Lima, so wie bei Autos ??
Na ja.. kann ich mich ja auf einiges gefasst machen. :(
BG.
05.03.05, 04:52:26
Hallo Big George,
bei der 1500er ist der Regler in der Lima integriert. Ich tippe mal auf die Limakohlen das ist eine häufige Fehlerursache bei der GL 1500. Also Lima ausbauen Kohlen überprüfen eventuell erneuern bei dieser Gelegenheit die Lima mal richtig mit Pressluft ausblasen damit der Staub vom Kohlenabrieb entfernt wird. die Lima sitzt hinten am Motor du kannst sie durch das abnehmen des Seitendeckels erreichen.
Linke Hand zum Gruss
Wingking
24.08.05, 14:25:21
Die Bürsten (Kohlen) der Lima können gelegentlich hängen bleiben (Bürstenedern zu schwach).
Du kannst entweder die Bürsten auslöten und neue einbauen (ca. 25,- Euro) oder einfach mal die Lima gründlich reinigen.
Die Bürsten haben eine Markierung, sodaß du sehen kannst, ob die runter sind.
Ich hab neue eingelötet, hätte mir das aber schencken können, die waren nach 41.000 mls noch in Ordnung.
