Welcher Fehler ?
22.04.13, 05:28:36
geändert von: Beitragssammler - 22.04.13, 05:29:44
Gl 1500 BJ: 97
Nach dem ich die Zündung eingeschaltet habe, leuchten alle Kontrollampen auf.
Nach 1 Sekunde gehen Sie wieder aus bis, auf einer .(Ganz rechts)
Wing spring nicht an.
Nach langenm Suchen ,habe Ich mal den Rückwährtsgang eingelegt und wieder raus ,und siehe da Kontollampen bleiben an und Wing springt an.
Wenn die Wing dann länger aus war (2 Std) ,muss Ich den Rückwährtsgang immer bewegen
Welcher Schalter ist Defekt und wo sitzt er ??
Gruss Georg
22.04.13, 08:52:29
Schulz Martin
geändert von: Schulz Martin - 22.04.13, 08:54:42
A:
Ich glaube das ist der Mikroschalter von der Rückfahrhillfe.
Sitz hinter dem Hebel.
B: Es kann auch der Anlasser sein.
VG
22.04.13, 09:11:31
Ich tippe auch auf den Microschalter am Rückwärtsganghebel, tüchtig mit WD 40 fluten, dann sollte es wieder funzen, das Problem hatte ich auch schonmal vor 2 Jahren mit den gleichen Anzeichen, seitdem funzt es ohne Probleme
23.04.13, 01:34:57
Danke für die Antworten
Werde erst mal fluten
