Motorradheber / wo ansetzen ?
02.04.13, 09:33:56
Hallo Leute :)
Habe einen Motorradheber ,sprich- kleine Hebebühne ( max. 450 kg, den mit 2 Leisten und Gummischutz darauf, und möchte Euch fragen,wo ihr den unten ansetzt.Es ist der Heber,der mit Fußpedal auf und abgelassen wird.
Danke für eure Tipps
Hubsi
02.04.13, 09:45:35
bärchenwinger
Scrolle einfach mal weiter nach unten...da werden "artverwandte" Themen aufgelistet....Thema Benutzung eines Motorradhebers...vllt.ist da etwas dabei...
02.04.13, 10:23:53
Goldfire
wenn das der gleiche ist den ich mal hatte, eine Leiste unter der Achse vom Hauptständer, die andere unterm Motor. War mir persönlich aber zu wackelig.
02.04.13, 10:44:43
geändert von: Sunshine - 02.04.13, 10:51:25
Ohne zusätzliche Sicherung mit Gurten ist es wirklich sehr unsicher.
02.04.13, 11:02:36
bärchenwinger
geändert von: bärchenwinger - 02.04.13, 11:03:20
@Hubsi:...und ueberhaupt : bei Deinem Nick-Name... :D
02.04.13, 11:05:40
bärchenwinger
geändert von: bärchenwinger - 02.04.13, 11:09:27
@Sunshine...: ich haette jetzt vermutet,das der hintere Arm vom Heber mehr auf dem eingeklappten Hauptstaender zu liegen kommt...hab bis dato allerdings auch nur die 18 ner mit dem Heber angelupft...
02.04.13, 15:51:17
geändert von: Sunshine - 02.04.13, 15:53:48
... noch mehr auf dem eingeklappten Hauptständer (am beginnenden gedachten V des Ständers) hatte ich auch versehentlich gemacht ... wackelte ganz schön und ich musste sofort reagieren. Noch weiter hinten allerdings kippt dir die Maschine nach vorne weg.
02.04.13, 15:59:11
bärchenwinger
...eben ne wacklige Angelegenheit...auch damals bei der 18 ner...
Mit ner grossen Verlaengerung gaaaanz vorsichtig sein....aber machbar...wie bei Dir auf den Photos zu sehen...
02.04.13, 17:03:44
Macht Euch mal nicht ins Höschen.... ;)
Ob 1500/1800/1800 neu
Jede hat hier schon gut gestanden.... :D
Nobby aus Horrem
02.04.13, 17:55:26
... ja, ja Nobby :D damit geht auch das reinigen der Wing auf Augenhöhe besser ! :D :D
Ich habe den Heber wegen des Gleichgewichtes auch schon unmittelbar vor dem Hauptständer positioniert.
Dann erst Hinter- und dann Vorderrad ausgebaut. War gut ausbalanciert und hat dann auch nicht gewackelt.
02.04.13, 18:08:30
Norbert-1500
ich stellen den Heber immer direkt vor dem Hauptständer drunter, beide Hebeleisten unter den Auspuff. Das ist wenn man die Räder oder das Heck abnimmt sehr wackelig deshalb stelle ich immer noch zwei verstellbare Fahrzeugböcke drunter einen unter die Schwinge hinten und vorne unter die Ölwanne.
Norbert
02.04.13, 18:37:26
bärchenwinger
@Nobby: ...trotz Dauer-Fönen ist die Wing nicht vom Heber gepurzelt...??!! Respekt ;)
Dein Heber scheint von der Bauart noch einer von den stabileren zu sein...sieht auf jeden Fall auf dem Photo so aus.
Gibt davon ja auch mehrere Ausfertigungen.
02.04.13, 18:43:34
Der ist noch von mac (Wolfgang Bannemann) und bestimmt über 15 Jahre alt.
Nobby aus Horrem
02.04.13, 18:57:23
Hallo Zusammen,
also manchmal sind Winger ja ein verdammt ängstliches Völkchen!!!
Wer würde es sich trauen, zwei ausgewachsene BMW R100Rt zusammen mit diesem Heber nicht nur hochzuheben, sondern anschließend sich unter die beiden hochgehobenen BMWs zu setzen und da dran zu "röppen"?
Niemand???
Aha, aber wenn das Gewicht Goldwing heißt, exakt genau so schwer ist wie zwei BMWs R100RTs, dann ist das überhaupt gar kein Problem?
Eigentlich habt Ihr ja Recht, ich würde auch gerne mit meiner "Liebsten" im Arm sterben, nur stelle ich mir dabei etwas ganz anders in meinem Kopfkino vor!!!
Also, Weitermachen!!! Und wenn es zu sehr wackelt, vielleicht noch eine Wäscheleine zur Türklinke, und eine Wäscheleine zum Wasserhahn spannen, man bekommt das schon "Gesichert"!!!
:aahh: :aahh: :aahh:
:wink:
02.04.13, 20:48:08
@Merlin
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Der war gut!!
02.04.13, 21:06:51
Ihr beiden seid die geilsten, besten, schönsten, klügsten, kreativsten
Menschen auf der ganzen weiten Welt, wäre froh Euch als Freunde zu haben.... :p
Nobby aus Horrem ;)
02.04.13, 21:20:13
@Nobby
Zum Glück erkennt Niemand was ich für einen Mopedheber benutze. :rolleyes:
@Nur für Nobby
Schaue mal unten links auf dem Foto, mehr sage ich nicht. :rolleyes: :rolleyes: :D
02.04.13, 21:23:04
@ Keysch.... ne ne ne so ein böses teil..... :D
02.04.13, 21:24:40
Wieso wäre??? :bahnhof: :bahnhof:
:D :D
02.04.13, 21:27:44
ach ja, hatte ich VERGESSEN...... :awg: :D :D :D :D
