23.03.13, 19:04:23
:D
mein linker krümmer scheppert, daher heute ausgebaut und festgestellt dass da drin ein blech lose ist und scheppert wenn man den krümmer schüttelt.
(da wo das rote kreuz is)
hat jemand einen mal geöffnet oder gibts irgendwo im www ne zeichnung oder so ?`
23.03.13, 21:59:14
Das gibt es öfter, dass sich das Blech löst. Kann man wieder festschweißen.
23.03.13, 23:03:37
natürlich festschweissen, nur wie komm ich da rein ?
:D
23.03.13, 23:06:18
Aufflexen.....schweißen und schweißen..... :D
23.03.13, 23:07:07
Loch reinbohren und mit Innenrohr wieder zuschweißen
28.03.13, 07:21:11
:D
da is ein leitblech drin das fast so groß ist wie der ganze hohlraum,
interessanterweise besteht die wandung aus zwei blechen übereinander mit einer nicht definierbaren schicht material dazwischen.
wird heute wieder fest-und-zu geschweißt.
28.03.13, 08:49:07
bärchenwinger
Iiiii...mach zu...mach ,das es weg geht... ;)
28.03.13, 19:45:09
:D
ok, geht recht schwer zu schweissen, aber mit nem guten gerät möglich,
is bereits wieder montiert und das geklappere is endlich wech, meine wing is wieder schön leise !
:D
