GL 1500 Bj. 1989 - 90 tkm
20.03.13, 09:21:37
Hallo liebe GL Gemeinde :) -NEU und gleich schon Fragen,bitte :D
Ich hätte eine Gold Wing 1500 Bj.89,90000km rot um 6300 Euronen in Aussicht.Meine Frage an Euch Spezialisten:
90tkm= viel für eine GL 1500?
Was sollte man beim Kauf unbedingt beachten? Technik
Ist der Wertverlust bei diesem Baujahr noch hoch? ( Meiner Meinung nach behält das Motorrad den Wert,da es ja ein echtes Kultgerät ist)
Allgemeine Meinungen von Euch zu diesem Modell.
Danke im Voraus für eure geschätzten postings
Hubsi ;)
20.03.13, 09:30:00
Goldfire
geändert von: Goldfire - 20.03.13, 09:33:30
gerade mal warm gelaufen. Zahnriemen wechseln,falls nicht schon passiert und dann die nächsten 100000km abreißen. Motor ist eigendlich unkaputtbar.
gruß Hansi
20.03.13, 09:34:04
Immer wieder gern gelesen: http://testberichte.ebay.de/Honda-Goldwing-GL1500-richtg-kaufen-und-bewerten?ugid=10000000000807146
20.03.13, 10:03:50
Mach ne Probefahrt, vereinzelt gab es bei diesen Baujahren Getriebeprobleme im 4. Gang.
20.03.13, 10:08:44
:D Vielen Dank an Euch für die nützlichen postings ,
Hubsi ;)
20.03.13, 10:15:20
@ hupsi
Hatte selber eine 89 er nach 200.000 km und 20 Jahren ohne große Probleme in Zahlung gegeben.
Läuft heute noch irgendwo......und läuft und läuft läuf und läu und lä und l und.... :D
Nobby aus Horrem
20.03.13, 10:23:47
Curd
Mein Honda-Dealer hat mir mal gesagt, er kennt 15er mit 500 000!!! Kilometern...
20.03.13, 10:31:54
Hallo Hubsi,
die 15er ist gerade mal eingefahren !!
Normal ist der Motor nicht klein zukriegen !!
Einfach mal Probefahren und wenn das Getriebe im 4 Gang keine Mukken macht
ist alles bestens.
20.03.13, 10:39:25
Ich kenne zwei 1500 er ;) die weit über 500.000 auf der Uhr haben..... :D
20.03.13, 12:23:24
geändert von: Marcus - 20.03.13, 12:30:07
Hallo Hupsi,
hier mal was konkretes:
Bei rund 90.000 km ist die hintere Brensscheibe fällig und die Bremskolben gammeln fest bei schlechter Pflege. Also überprüfen sonst Folgekosten !
Des weiteren Fragen ob der Zahnriemen schon gewechselt wurde. ( Belege ec. )
Ist bei dem Alter notwendig. Sonst Folgekosten !
Bremsscheiben vorne beachten ( Verschleiß )
Die Kupplung hält je nach Fahrweise so um 150.000 km. Muss also noch OK sein.
Wichtig wie Angesprochen das Getriebe. Schau ob alle Gänge sich vernünftig schalten lassen .
Funktionsprüfung Kompressor, Radio , Tapedeck. Sonst wirds teuer.
Prüfung des Lenkkopflagers auf Verschleiss bei der Probefahrt.
Kommen von dort Knackgeräusche bei Fahrt auf schlechter Straße muss das Lager nachgestellt oder getauscht werden.
Alles was Irgentwie stark verschlissen oder kaputt ist verursacht hohe Folgekosten.
Reifen und Bremsbeläge mal ausgenommen.
20.03.13, 12:40:25
bärchenwinger
...ich kenne keinen mit ner 89 er...
wuerde aber auch nach der Auspuffanlage schauen.Die sind bei dem Baujahr meist auch schon rottig
20.03.13, 13:11:27
Goldfire
also ne Neue ist das glaube ich nicht. Und in der Regel ist eine Wing gepflegt. Weiß gar nicht was da alles bei Euch kaputt gehen kann, ausser der natürliche verschleiß. Meine alte hatte 140000km ohne irgendwas, unser Herry seine 240000km, O-ringe an der Wasserpumpe erneuert.
Für 6300€ gibbet keine Neue, ist einfach mal so.
Versuchen noch ein wenig zu handeln, dann passt das schon.
Meine Meinung. :awg:
20.03.13, 14:03:03
:D Hallo und vielen Dank für eure geschätzten wertvollen Tipps!
Habe gerade mit dem Verkäufer gemailt,Zahnriemen und viele andere Service-Arbeiten sind bereits heuer im Winter gemacht worden-Angebot steht bei 5500.- und das meine ich-ist sehr fair!
Ich habe über den Winter eine Honda CX 500 Bj.78 Urgülle im Originalzustand für mich hergerichtet,jetzt sieht es aber so aus,als ob es die GL 1500 werden wird.Ich fahre morgen mal ein paar Tage ans Meer und am Montag werde ich mich dann entscheiden ob es diese GL 1500 wird.
Einstweilen danke ich für die bisher gegebenen Tipps und die die vielleicht noch folgen werden.
tolle community ,großes Lob!
Danke!
Liebe Grüsse Wörthersee-Hubsi :D
20.03.13, 16:12:20
geändert von: keysch - 20.03.13, 16:13:14
Was ist das für eine 15er??
Deutsches,Kanadisches oder US Modell??
Interstate oder Aspencade???
Falls es ne Interstate ist würde ich die Finger davon lassen. :rolleyes: :mm:
20.03.13, 19:28:42
hat die 89er nicht noch den Endantrieb von der 12er drin?
Werner
20.03.13, 19:47:57
Die 88er ja, bei der 89er weiß ich nicht.Kann man aber sehen wenn das Rad ausgebaut ist ob 5 oder 6 Stern Antrieb.
88er mit 6Stern
Die Bremsen sind auch anders.Gibt auch sonst noch Unterschiede aber da fragst Du am besten die Klugscheißer die immer ihren Senf dazu tun wenn ich was geschrieben habe.
21.03.13, 16:34:57
geändert von: keysch - 21.03.13, 17:09:12
:keinkom
21.03.13, 16:46:30
Halef
geändert von: Halef - 21.03.13, 16:47:00
Und Schwupps - da bin ich schon :D :D :D :aspass: :aspass: :aspass:
21.03.13, 16:58:50
Langsam finde ich diese Pauschalbeleidigungen zum k..... :heul: :heul:
21.03.13, 18:35:51
Bamby
Schließe mich Baloo 67 an
Das ist kein besonderer Umgangston
:D :D jetzt hab ich die frage vergessen...:aufwachen :gruebel :idoof: :ohmann :pein:
