Frage 100 km/h Zulassung
27.02.13, 15:11:43
Ich möchte mir einen Hänger zulegen wo ich meine 18er DRAUF transportieren kann.
Nun die Frage an die welche bei der RENNLEITUNG beschäftigt sind
oder andere die sich damit auskennen:
Wenn ich einen Hänger mit 100 km/h Zulassung (ungebremmst) mit meinem Auto ziehe welches NICHT dafür freigegeben ist bin ich dann illegal unterwegs auch wenn ich damit nur 80 km/h fahre? :D
(Der Hänger wird auch von anderen genutzt die damit dann auch 100 km/h fahren dürfen.)
Berechnung für die 100 km/h Freigabe ist bei Ungebremmsten Hängern:
Leergewicht Zugfahrzeug x 0,3
Ich komme dabei auf 492kg brauche aber 550kg
Meine E Klasse ist halt 200 kg zu leicht :(
Gruß Hotte
27.02.13, 16:13:32
Hallo Hotte!
In den AH Papieren steht in der Regel die Leermasse die zum einem Betrieb mit 100km/h gefordert wird, bei meinem AH sind das 1000kg.
Bei Fahrzeugen die das Leergewicht nicht erreichen, greift die 100er Zulassung nicht.
Die Fahrzeuge dürfen dann den AH nur mit 80Km/h ziehen, das ist im Rahmen des Gesetzes und Du bist auf der sicheren Seite.
Gruß Willi :awg:
27.02.13, 17:39:49
geändert von: Beitragssammler - 27.02.13, 17:44:49
Bist nicht Illegal unterwegs, es unterliegt der Eigenverantwortung, je nach Zugwagen.
Beispiel von mir van Vossen inkl. Wing 550 KG
Santa Fe Leergewicht 1,9 Tonnen X 0,3: 570 KG ergo 100 km/h Zulassung
Nun ix20 Leergewicht 1,2 Tonnen X 0,3: 360 KG ergo 80 km/h Zulassung
Nun fahre ich genau 90 km/h laut Navi werden gemessene 86 km/h (Strafe 15€) ;)
Für die 100-Km/h Regelung bei ungebremsten Anhängern
... Das Zugfahrzeug besitzt maximal eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 t.
... Das Zugfahrzeug ist mit ABS ausgestattet.
... Der Anhänger verfügt über Reifen, die für die Geschwindigkeitskategorie von L= 120 Km/h zugelassen sind.
... Der Anhänger verfügt über Reifen, die jünger als 6 Jahre sind.
... Das maximal zulässige Gesamtgewicht überschreitet nicht die Grenze von 0,3 × Leergewicht des Zugfahrzeugs.
27.02.13, 18:42:34
Hi Hotte,
wurde schon genau beschrieben. Leider ist der Hänger ungebremst und dann leider nur mal 0,3. Bei gebremsten Anhänger mal 1,1 bzw. 1,2 (mit Schlingerkupplung).
Ich habe meinem Anhänger auch eine 100er Zulassung spendiert.
27.02.13, 18:58:22
Danke euch für die Antworten. :goodjob
Nun suche ich mal Hänger mit Bremse.
Gruß Hotte
27.02.13, 21:07:56
Hallo Hotte
Ist vieleicht ein Wohnwagenuntergestell eine Option
kannst du nach deinen Bedürfnissen anpassen
Dieser Hänger hat eine Zuladung von 600 KG und gesamt Gewicht von 1000 KG
Maße Ladefläche
2000mm Breit
2500mm Lang
Anlage Bild
Harald
28.02.13, 11:04:44
geändert von: Sunshine - 28.02.13, 11:07:06
Hallo Hotte,
überleg dir, was unter Berücksichtigung aller Umstände zweckmäßig ist.
Ich habe mich bewusst für einen 750 kg-Einachser (300cmx125cmx165cm)ohne Bremse entschieden. Da der Anhänger nur selten benutzt wird, habe ich keine Probleme mit festsitzender Bremse oder beim TÜV. Ob man nun 90 oder 100 fährt ... ist auch nicht so die Welt. Habe trotzdem eine 100er-Zulassung, da nur 5,- € Aufpreis bei der Zulassung (kann ja sein, ich benutze den Hänger mal ohne Wing).
28.02.13, 14:41:45
Danke euch für eure Tips.
So nach langen hin und her auch unter Berücksichtigung meines Platzmangels
habe ich mich dafür entschieden.
Ich werde den Hänger dann an der Garagenwand anlehnen.
@ Hubert
Dein Hänger ist ja mal genial aber leider habe ich dafür kein Platz.
Gruß Hotte
28.02.13, 16:31:17
Aufstellen spart natürlich Platz, dann ist es für dich die richtige Wahl. Probier aber erstmal ob die Wing auch ohne Probleme verladen werden kann (Kotflügeldurchfahrbreite); ev. hast du Highwayboards dran oder wegen der Schräge (sieht abgekippt ganz schön schräg aus). Bei 1 m Breite hast du für die Füße nicht viel Platz.
Ich habe auch zweimal gekauft, bevor ich bei der sicheren und breiten Klapprampe gelandet bin.
28.02.13, 18:29:07
Danke für die Info.
Highwayboards habe ich nicht.
Gruß Hotte
02.03.13, 09:28:05
@ Nobby, Du kommst mit Deinen 15€ nicht mehr aus. Es gibt nämlich sechs Preislisten:
unterschieden wird jeweils, ob innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaft
1. Pkw, Motorräder, kleine Lkw usw.
2. Lkw über 3,5t, Fahrzeug MIT Anhänger, KOM ohne Fahrgäste (für Dich ja auch wichtig)
3. Lkw mit Gefahrgut, KOM mit Fahrgästen. Hier wirds richtig teuer.
Die wichtigste Erhöhung liegt hier: außerhalb geschlossener Orte kommt das Fahrverbot für Fzge mit Anhänger (Punkt 2.) schon bei 31km/h zu schnell. Gilt übrigens auch für die Wings mit Anhänger!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.03.13, 11:11:20
Nobby, bei dir bleibt es bei 15,- €; könntest außerhalb sogar noch 4 km/h schneller sein.
Außerhalb geschl. Ortschaft
gemessen 93 km/h
abz. Toleranz 3 km/h
= Überschreitung bis 10 km/h
= 15,- €
Als Wing-Fahrer mit Anhänger außerhalb wären es schon 140,- €, 3 Punkte und 1 Monat Fahrverbot da man von max. erlaubten 60 km/h ausgehen muss.
Aber hier ging es ja um einen Pkw-Anhänger.
25.04.13, 16:26:18
geändert von: Beitragssammler - 25.04.13, 16:26:53
So das erste mal beladen:
http://www.bilder-hochladen.net/files/kn0t-1-c4ca-jpg-nb.html
Uploaded with ImageShack.us
Gruß Hotte
25.04.13, 17:14:07
Sieht doch gut aus !
25.04.13, 20:21:16
Hier mal ein Video vom Hersteller
http://www.youtube.com/watch?v=ky-EBl2Hu1o
Gruß Hotte
25.04.13, 20:34:10
Astrein........ :D
25.04.13, 20:46:15
GW Frank
Sieht super aus, aber es handelt sich doch nicht um den Heku-Hänger
aus deinem Thread vom 28.02. oder? Da steht doch etwas von beidseitigen
Trittflächen zur Abstützung beim hochfahren, während das in dem Video
doch mittels eines Kurbelmechanismus funktioniert. Freue mich auf kurze
Info. -DANKE IM VORAUS-
Gruß Frank
26.04.13, 11:10:44
Die Variante mit der Seilwinde ist super! Klasse Anhänger !
26.04.13, 12:59:54
Hallo Frank
Es ist kein Hänger von HEKU
Hier mal die Internetadresse vom Händler:
http://motortrailer.de/
Gruß Hotte
26.04.13, 13:07:26
GW Frank
Hallo Hotte,
vielen Dank für die Info. Bitte beantworte doch
gelegentlich meine PN. Danke.
Gruß Frank
