30.04.07, 21:28:23
Eisbaer39
Hallo Winger
gestern wollte ich mit meiner Frau eine Tour durch unsere schöne Eifel machen. Leider sind wir nur ca. 40km gekommen, danach mußte der ADAC zu Hilfe schreiten. Ursache für unser liegenbleiben Lichtmaschine defekt.
Hat jemand eine gebrauchte Lichtmaschine für uns oder hat jemand Adressen wo man diese überholen lassen kann. Das ganze natürlich so günstig wie möglich.
Danke für jede Antwort
Astrid und Uwe
30.04.07, 21:40:45
Hallo Uwe,
www.motorradtechnik-münchen.de.
Der Teichi kann dir helfen.
30.04.07, 22:27:34
Eisbaer39
Hallo Zappa,
ich danke Dir für einen schnell Tip, werde mir gleich mal die Seite ansehen.
Danke und schöne Bikersaison
Uwe
30.04.07, 23:18:41
Siggi01
www.wiegre01@aol.com : 330113183061 Hallo der steht im EBay :awg: Gruß Siggi 01
30.04.07, 23:47:03
Hallo Eisbaer,
weißt Du was an Deiner Lima genau kaputt ist? Ist die ganz platt? Ich bin mit meiner auch mal liegen geblieben, da waren es aber nur die Kohlen. Die waren nichtmal abgenutzt, sondern klebten fest, so das die Federn nicht mehr genügend Kraft hatten um sie an den Schleifer zu drücken. Es hat bei mir gereicht die Lima zu reinigen und die Kohlen zu erneuern. Das ist jetzt 4 Jahre her und die Lima läuft seid dem einwandfrei. Ein Tipp, blase die Lima 3-4 mal im Jahr bei laufendem Motor mit Pressluft aus, damit der größte Teil des Kohlenstaubs herrauskommt, der klebt nämlich die Kohlen fest.
Werner
01.05.07, 00:20:29
www.limas.de
01.05.07, 07:13:35
Hallo Eisbaer 39,
frag den Jupp in Zülpich, der hilft Dir ganz bestimmt.
Das ist die beste Adresse die ich Dir geben kann.
Oder frag barrabass der hat auch bei Jupp eine neue einbauen lassen.
Gebrauchte, nein danke, da weist Du nie wie lange die es noch macht.
Neu bleibt Treu.
Wingergruß von
Richard
01.05.07, 09:03:26
Genau, der Jupp ist der Richtige für so einen Fall ! (Der wohnt doch im selben Ort wie du, was willst du da in München !)
Cafe Winddancer
Nideggener Str. 22
53909 Zülpich
Tel: 02252/833857
http://www.cafewinddancer.de :awg:
