Windschild Befestigung
24.01.13, 08:51:07
hallo zusammen
mal ne Frage zur Windschildbefestigung.
Im WHB u. auch sonst liest man ja das die Schrauben der Windschild - Halter , die in den Langlöchern , nicht zu fest angezogen werden da sich sonst das Schild nicht mehr verstellen lässt.
Ich hab nun alles wieder zusammengebaut u. das Schild lässt sich bei gelöster Klemmung auch prima verstellen.
Wenn ich nun aber die Schrauben betrachte muss ich feststellen das sie wirklich nicht sonderlich fest angezogen sind , besteht da nicht die Gefahr das sie sich im Fahrbetrieb lösen??
Sichert ihr die Schrauben mit einer Schraubensicherung ala Loctite??
danke für eure Tipps
Juxer
24.01.13, 18:13:27
Stefan 1500er
ne du ich hab meine ganz normal festgezogen
24.01.13, 18:47:00
Schulz Martin
Nein.
Vg
25.01.13, 10:26:28
Hallo Juxer,
zieh die Schrauben ganz normal an; die Scheibe sollte ja noch beweglich sein (sie wird ja noch durch die Frontplatte während des Fahrens geklemmt).
Da passiert nichts!
25.01.13, 16:59:30
nur nicht die Metallhalter unter den Schrauben verwechseln. Die beiden tieferen kommen nach außen. Ansonsten Schrauben normal festziehen.
