Kühlerverbindungsschlauch undicht
13.01.13, 15:58:02
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun mit viel Mühe den kleinen Verbindungsschlauch zwischen den beiden Kühlern ausgebaut habe, muß dieser erneuert werden, da er steinalt ist.
Habe gerade mal bei CMNSL nachgeschaut: 154,00€ :aahh:
Meine Frage an die Spezis:
Ich habe 8mm Benzinschlauch in der Werkstatt.
Kann Benzinschlauch auch als Kühlwasserschlauch benutzt werden?
Ich vermute mal, das das bei CMNSL nur ein Druckfehler ist, aber mal als allgemeine Frage an alle......
trotzdem werde ich morgen mal bei meinem Freundlichen den Preis erfragen... :)
H.-P.
13.01.13, 16:42:28
Du meinst bestimmt den Bypass,habe meinen von einem befreundeten Autoschrauber,hat das Zeug als Meterware,auf länge geschnitten,3€ in die Kaffekasse,fertsch.
Benzinschlauch würde ich nicht nehmen,wird ja auch ein bissel warm.
Gruß, :awg: .
13.01.13, 17:00:14
Stefan 1500er
es gibt kühlschläuche in verschiedenen stärken und als meterware und die kosten wenig
13.01.13, 18:08:23
:D
ich hab 8mm benzinschlauch drin, hält natürlich bestens !
fahr seit ca 2 jahren so rum.
:awg:
13.01.13, 18:11:15
Oder hier:
http://www.ebay.de/itm/Goldwing-1500-Kuhlerschlauch-/330857245121?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4d08a0e9c1
oder hier:
http://www.ebay.de/itm/Goldwing-1500-Kuhlerschlauch-/330857244830?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4d08a0e89e
13.01.13, 19:14:37
Wird ein Druckfehler sein, der Schlauch kostet für meine (93er SE) 3 Euro. Versuch einfach ein anderes Baujahr.
@Keysch, ich glaube H-P meint den Verbindungschlauch oben.
13.01.13, 20:25:36
Hallo Zusammen,
yess ich meinte den kleinen 8mm Beipass oben am Kühler.
Ich glaube auch das das ein Druckfehler ist, werde morgen mal nachforschen, wenns das Zeug als Meterware gibt, werde ich mir davon was holen.
Und ein paar vernünftige Schlauchschellen zum Schrauben, da ist ja beinahe garnicht dran zu kommen. :mad:
THX for Help
H.-P.
13.01.13, 20:44:35
8mm Benzinschlauch mit Gewebeeinlage ist druckfest und hitzebeständig.
den kannst du getrost nehmen.
Frank hat an den großen Schlauch von der Wasserpumpe zu den Kühlern gedacht, der wars wohl nicht.
13.01.13, 21:42:45
geändert von: Beitragssammler - 13.01.13, 22:15:03
[URL=""]http://www.cmsnl.com/honda-gl1500se-goldwing-special-edition-1993-germanykph_model3347/partslist/F__3500.html#results[/URL]
Dürfte Nr. 23 sein, ist zwar nicht verfügbar aber es geht hier ja um den Preis.
klick
Sorry, hab mal "Links" einfügen geübt. :rolleyes:
13.01.13, 22:24:31
geändert von: WingMike - 13.01.13, 22:25:52
Der Link gehört zwischen die beiden Anführungszeichen.
Da wo du ihn hingeschrieben hast, gehört die Linkbeschreibung, die dann auch angezeigt wird.
So wie du es bei "KlicK" auch gemacht hast.
13.01.13, 22:32:16
Michael,
das passiert wenn man drei Jahre keine Links einfügt
und sich dann auch noch das Verfahren ändert.....echt link :D :D
13.01.13, 22:46:26
geändert von: WingMike - 13.01.13, 22:48:46
Über dieses Thema gibt es einen ausführlichen Thread.
Es ging darum, die x-fach verschachtelten Zitate zu vermeiden.
Nutzung von Zitaten
13.01.13, 23:00:14
Habe ich gelesen danach hat es auch funktioniert, trotzdem Danke.
14.01.13, 07:06:21
Moin Zusammen,
yess, das ist die Nr. 23.
Wußte gar nicht das die Preisunterschiede sooooo hoch sind.
Na dann muß ich meine 1988er Interstate USA ja noch besser pflegen........ :D
Da ich immer bei diesem Modell nachschaue, ergibt sich der andere Preis. :(
H.-P.
14.01.13, 10:17:48
So etwas ähnliches ist mir auch passiert.
Ich brauchte für den rechten Stoßdämpfer eine neue Gummimanschette,
gibt es gemäß dem Baujahr nur komplett....398 Euro plus Steuer.
Bei älteren Baujahren war hier noch eine extra Teilenummer aufgeführt
so das ich mit 20 Euro plus Steuer davon gekommen bin. :)
PS.: Ich würde an deiner Stelle den Vorschlag mit dem Benzinschlauch übernehmen.
