Tip zum Kauf einer stabilen Hebebühne
15.12.12, 14:34:23
Hallo Zusammen
Möchte mir eine Hebebühne für die Arbeiten an der GL1800 anschaffen.
Sollte stabil sein, genügend Tragkraft habe und hinten mit herausnehmbarem Teil für Arbeiten am Hinterrad bzw an der Aufhängung etc. haben.
Im Internet gibt es ja viel davon.
Wer hat eine gute Hebebühne im Einsatz und Kann mir einen guten Kauftip geben.
Heben und senken hydraulisch mit Fusspumpe reicht.
Arbeitshöhe von ca. 100cm würde wohl auch reichn.
15.12.12, 19:34:42
Hallo Hans, ich habe Dir mal 3 Links angegeben, da kannst du dich ja mal rein lesen. Ich empfehle dir auf jeden Fall eine Scherenhebebühne, die Parallelogrammbühnen sind meist zu wackelig.
http://www.stein-werkstatt-technik.de/prod_hbm_con_profi.htm
http://www.drehen-fraesen-bohren.de/kfz_-_werkzeuge.htm
http://www.pro-lift-montagetechnik.de/
16.12.12, 11:58:36
Hallo WingMike
Danke für die Tips.
Habe mir nun die PLB500 Pneumatic mit Fusspumpe und Zubehör als Goldwing Edition bei Pro-Lift bestellt.
Ich denke hier Stimmt für mich das Preis/Leistungsverhältnis am besten.
Ein vergleichbares Produkt hier in der Schweiz kostet 2-3 mal mehr.
16.12.12, 22:32:47
geändert von: WingMike - 16.12.12, 22:33:42
da hast du bestimmt eine gute Wahl getroffen. hoffentlich hast du die breite genommen und die Auffahrrampe und die Platte nicht vergessen.
16.12.12, 22:40:32
geändert von: Beitragssammler - 16.12.12, 22:41:11
Hallo WingMike
Ja hab die Optionen alle dazu genommen.
Danke nochmal für die Tips.
17.12.12, 07:52:17
geändert von: olafT. - 17.12.12, 07:58:04
:D
ok, etwas spät aber sicher interessant zwecks allgemeiner information:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=15624&highlight=hebeb%FChne&page=4&
:D aus eigener erfahrung wichtig:
bei diesen bühnen ist das blech unter dem hinterrad nur aufgelegt mit anschlägen auf 2-3 seiten,
es kann beim hochschieben des mopets nach vorne rutschen wenn man zb mit dem vorderrad genau darauf bremst... kann gefährlich werden !
ich habs daher mit ner zusätzlichen schraube gesichert:
15.01.13, 22:35:49
geändert von: Beitragssammler - 15.01.13, 22:36:35
Sodele
Die Hebebühne ist eingetroffen und aufgestellt.
Nun muss ich mich noch wagen drauf zu fahren😪.
Schiebt ihr die Goldwing drauf, oder fahrt ihr drauf?
Breite der Bühne is 75cm.
15.01.13, 22:58:38
Die Frage soll sein wie hoch ist die Bühne in der untersten Stellung.
Bisschen zu hoch und du steigst nicht mehr ab, da brauchst wieder Kanthölzer für beide Seiten.
Alles schon gehabt.
Nobby
16.01.13, 06:57:59
immer mit Motorkraftunterstützung draufschieben.
Immer mit zweitem Mann, der die Balance mit hält an den Sitzgriffen.
16.01.13, 07:22:30
Hallo zusammen Danke für die Inos.
Ok. Dann hab ich das schon richtig gesehen. Alleine ist es zu gefährlich.
Obwohl es bei den Mechanikern in den Werkstätten immer so locker ausdieht. Aber die machn das auch zig Mal am Tag.
Wir hoffentlich nur 1 mal pro Woche😄.
Die Bühne ist in unterster Stellung knapp 17cm, also doch relativ hoch.
Vielleicht mach ich mir wie von Nobby vorgeschlagen 2zusätzliche Standhilfen links und rechts.
16.01.13, 08:31:45
geändert von: olafT. - 16.01.13, 08:35:53
:D
siehst du rechts den balken neben der bühne ?
den brauche ich auf beiden seiten um mit den füßen den bodenkontakt nicht zu verlieren !
das riffelblechteil rechts is für den seitenständer, der is nämlich sonst bei der 15er 10cm neben der bühne, unbedingt vorher ausmessen !
16.01.13, 08:34:29
Meine ist im Boden eingelassen,nur draufschieben.Sonst steht die 1800 auf deren Abdeckung.Kein Platzverlust.War nur etwas Stemmarbeit u.bisserl Beton.
Mfg
PeterG
16.01.13, 09:14:54
Nicht jeder hat Eigentum..... ;)
Nobby
16.01.13, 12:07:06
Im Boden einlassen ist ne Gute Idee. Nur schiebe ich das Teil gerne mal in ne Ecke, wenns nicht gebraucht wird. Und der Beton in meiner Garage hat pro Tonne 20% Stahlanteil. Würde mitm Stemmhammer ne Sauarbeit.Noch habe ich so ne Bühne nicht, aber ich würde drauffahren und nicht schieben :-)
16.01.13, 12:54:20
:D
natürlich drauf fahren,
drauf schieben kann man nur die kleinen, leichten vierzylinderwings :D
:lol:
16.01.13, 14:47:47
Har, har, har. :D
Nur weil die Sechszylinder 2 Kilo leichter ist, müßt ihr nicht so angeben. :D
19.07.14, 19:56:08
:D
geht auch... (extrem belastungstest)
