Luftfilter des Kompressor, Lufttrockner, Luftfilter des Tempomatventils
24.04.07, 10:08:13
Hallo Leute,
mache gerade an meiner neu erworbenen 98 Wing den großen Kundendienst. :rolleyes:
Bin auf der Suche nach den oben genannten Bauteilen um Filter zu wechseln oder zu reinigen. :awg:
Hat jemand eine Ahnung was wo gemacht werden muss ??
Vielen Dank !!!
Thomas
24.04.07, 10:22:39
Hallo, :)
schau mal unter folgenden Links, das ist ein Auszug aus dem WErkstatthandbuch, da solltest Du eingetlich das finden, was Du suchst.
Vielleicht hilft es Dir ja. :)
viel Spaß beim schrauben
24.04.07, 10:23:40
dann den noch
24.04.07, 10:24:44
und noch den,
viel Spaß
:awg:
24.04.07, 12:03:32
Super schnelle Antwort !!! :D
Danke Freddy Hut ab !!!!
Habt ihr noch einen Tipp wo die Teile auf die schnelle zu bekommen sind ??
Grüße aus Bayern
24.04.07, 13:01:55
Hallo Thomas.
kriegst du bei Rüdiger Heesch 046388222,
kannst du wahrscheinlich in 2-3 Tagen haben.
Sag Grüße von mir
24.04.07, 15:41:19
Hey,
Bild20 und Bild19 stehen die so auch im Wartungsplan? Welcher Punkt ist denn das? Hat kein Mensch bei mir geprüft bis jetzt...
24.04.07, 18:32:44
Die verlinkten Seiten stehen so im Werkstatthandbuch einer 1500er unter Wartung.
:cool:
27.04.07, 16:38:08
Mal ne Frage zu dem Trockenmittel. Ist das eine Art Filter, oder ist das ein Kranulat? Man müsste das ja auch in einer normalen Honda Niederlassung kriegen.
Hab das bei meiner noch nie gewechselt. Hab momentan den linken Koffer weg, weil ich einen neuen Hinterreifen bekomme. Da könnt ich das gleich mit erledigen.
Gruß: edelwinger
27.04.07, 21:25:49
ist ein blaues Granulat und ist beim Honda Händler zu bekommen.
Kostet so um die 8 €.
Ansaugfilter des Kompressors nicht vergessen, reinigen und danach leicht ölen.
Thomas
27.04.07, 21:33:48
Nachtrag:
den Kompressor rauszubekommen ist eine kleine Fummelei.
Stromleitung ausstecken,Luftschlauch zum Stoßdämpfer abschrauben (vorsicht 3 O-Ringe - einen Tropfen dünnes öl beim rausdrehen in den Spalt geben) dann das Teil nach vorne drücken und herausdrehen. :awg:
Thomas
