5 poliger Stecker
08.11.12, 17:12:12
funktionieren eigentlich bei der 1500er mit 5 poligen Steckern/Intercom auch andere Headsets mit 5 poligen Steckern oder sind die Pins verschieden/anders belegt ?
In der Bucht wird da was "Original HD" angeboten.
Gruß/Ralf
08.11.12, 19:01:44
Hallo Kai,
Danke für die Info, vergessen wir dann mal HD.
Gruß/Ralf
09.11.12, 10:48:21
geändert von: WingMike - 09.11.12, 10:52:13
Du kannst schon ein anderes Headset verwenden, wenn da ein dynamisches und kein Electret Mikrofon verbaut ist.
Die Belegung des Steckers muß natürlich auch stimmen.
Die Belegung der Intercom Buchse der GL 1500 ist von links nach rechts gesehen folgende:
Pin 1 = Mikrofon Signal Eingang
Pin 2 = Mikrofon Signal Masse
Pin 3 = Kopfhörer Ausgang Masse
Pin 4 = Kopfhörer Ausgang rechts
Pin 5 = Kopfhörer Ausgang links
Siehe auch hier den siebten Beitrag
